PROBLEMA ALIMENTAZIONE PROGETTO
salve a tutti, sto finendo il progetto di un auto radiocomandata, il problema è che provanndolo su banco di lavoro ho sempre usato l alimentatore in dotazione da 9v 1A. Fin qui tutto ok. oggi volevo provare il dispositivo il modalità mobile e uso queste batterie da 12v 27A (ammetto che le ho collegate veramente male) che non funzionavano molto bene.
le pile
http://www.ebay.it/itm/271262827207?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
decido allora di provare con un caricabatterie/trasformatore che avevo da 12v 700mA (ammetto che anche questo non era attaccato bene ma in modo accettabile, ho attaccato le pinzette hai contatti per la pila rettangolare da 9v).
da qui inizio a vedere dei problemi (col trasformatore), tutto cio che prende corrente dai 5v o funzionava a fatti suoi o è come se avesse creato una protezione dalla corrente che schermava l ingresso.
avevo pensato di mettere un resistenza sui 5v tra la scheda i punti di collegamento sulla breadboard, va bene? che resistenza mi servirebbe?
se non va bene come risolvo?
Ma alimenti sia Arduino che i motori dalla batteria?
Cosa Ti aspetti da una batteria 12V e 18mAh?
Ha un decimo della capacitá di una pila da 9V.
Ciao Uwe
il link delle pile da 12 sta sopra non sono quelle che mi hai indicato tu, le mie sono 12v 27A
ma come mai con l alimentatore fa cosi?
ho letto in giro che si puo sviare il problema anche con 3 diodi 1n4007, che se messi in serie a un 12 v ne fanno passare 9v che ne pensate?
E tu pensi che quelle batterie minuscole possano fornire 27 Ampere??? :o Senza offesa, ma non sai di cosa stai parlando :smiley:
27A è il formato, conosciuto anche come MN27. Dai un'occhiata qua: List of battery sizes - Wikipedia
La nomenclatura è forse un po' fuorviante, ma la capacità delle batterie si misura in Ah (Ampere-ora), non in A (Ampère e basta). Per batterie di quel tipo le capacità sono talmente basse che si parla di mAh, MILLI-Ampere-ora! Infatti la tua batteria manco arriva a 20 mAh, come vedi dal link postato da uwe.
Giusto per capirci, 12 V/27 Ah è la capacità di batterie grandi come quelle della tua macchina (o del tuo scooter, almeno)!
il 27 é la lunghezza in mm.
Ciao Uwe
ah ecco. ho capito, grazie mille
