ok grazie Michele in questi giorno provo a fare quello che mi hai consigliato tu e vediamo come va
ti aggiorno grazie di tutto
Mi spiace non poter fare di più, avendoli qui ti ricontrollerei le saldature e tutto quanto, purtroppo ancora non riesco a saldare oltre i 30cm e mi sa che da qui a casa tua la distanza è maggiore ![]()
Scherzi a parte non hai un amico esperto a saldare a cui far ricontrollare tutto? Sono certo che i problemi li risolveresti in un istante.
Scusate se riapro la discussione.
ho seguito tutte le info e sono riuscito a far funzionare gsm-shield versione 1 su arduino mega
SERIALE HW
pin RX gsm su PIN 19 mega
pin TX gsm su PIN 18 mega
funziona quasi tutto , ho utilizzato questo codice
#include "SIM900.h"
#include <SoftwareSerial.h>
//If not used, is better to exclude the HTTP library,
//for RAM saving.
//If your sketch reboots itself proprably you have finished,
//your memory available.
//#include "inetGSM.h"
//If you want to use the Arduino functions to manage SMS, uncomment the lines below.
#include "sms.h"
SMSGSM sms;
//To change pins for Software Serial, use the two lines in GSM.cpp.
//GSM Shield for Arduino
//www.open-electronics.org
//this code is based on the example of Arduino Labs.
//Simple sketch to send and receive SMS.
int numdata;
boolean started=false;
char smsbuffer[160];
char n[20];
//Serial connection.
Serial.println("GSM Shield testing.");
//Start configuration of shield with baudrate.
//For http uses is raccomanded to use 4800 or slower.
if (gsm.begin(2400)){
Serial.println("\nstatus=READY");
started=true;
else Serial.println("\nstatus=IDLE");
if(started){
//Enable this two lines if you want to send an SMS.
if (sms.SendSMS("3334445566", "Arduino SMS"))
Serial.println("\nSMS sent OK");
if(started){
//Read if there are messages on SIM card and print them.
if(gsm.readSMS(smsbuffer, 160, n, 20))
Serial.println("letto");
Serial.println(n);
Serial.println(smsbuffer);
parte , mi invia il messaggio e rimane in attesa di ricevere un SMS
io invio un SMS ma lui non me lo stampa a video !!!??
HELP me
Grazie
Nessuna Idea ?? le ho provate tutte ma nulla da fare!!
dovresti debuggare la libreria, capire se arriva qualcosa in errore o se proprio non arriva nulla. magari provando anche a inserire la sim in un vero cellulare, è infatti possibile bloccare la ricezione di SMS da parte dell'operatore telefonico
perdona , ho fatto confusione... rifaccio tutto :
if(started){
Serial.println(n);
questa parte di codice dovrebbe stampare a video il messaggio che ricevo , ma ciò non accade
se attivo il DEBUG e invio il messaggio vedo :
OK
ATT:
+CMGLRIC:
+CMT: "+393464751XXX","","12/07/02,00:35:25+08"
ciao
ma comunque non stampa a video il contenuto del LOOP()
Grazie
allora devi aprire i file della libreria e iniziare a mettere qualche println anche lì.. per capire cosa accade
E si ... credo proprio sia la strada da percorrere... ma purtroppo non sono un "espertone" e quindi credo che avrò non pochi problemi ... comunque ci provo
Grazie
bhe inizia a capire dove si blocca, poi vediamo che possiamo fare.
ok grazie... devo spegnere tutto perché sta venendo giù il diluvio ... prima che mi si bruci qualcosa... a domani grazie ancora
Diluvio? ![]()
maxvetro:
diluvio? spegnere?
lesto:
maxvetro:
ok grazie... devo spegnere tutto perché sta venendo giù il diluvio ... prima che mi si bruci qualcosa... a domani grazie ancoradiluvio? spegnere?
dove abita in patagonia?qui ci sono 40 gradi ![]()
poi perchè spegnere ha arduino collegato ad un parafulmini? ![]()
Ragazzi, non fatevi meraviglia di nulla, qui da me ci son 33°, umidità pazzesca, ora il cielo è scuro ed ha iniziato a piovere, e siccome si sentono i primi "botti", segno che non mancheranno i fulmini; in queste condizioni chiunque abbia un po' di buonsenso dovrebbe staccare dalla spiena qualsiasi elettrodomestico (frigo-congelatori esclusi ovviamente, meglio rischiare che morire di fame...), lui è uno di buon senso e noi non lo siamo, tutto qui ![]()
uhhh i fulmini... mi son sempre chiesto se fosse possibile sfruttarli ![]()
io stacco sempre tutto a casa mia, il frigo e il PC ![]()
cmq se da te fa brutto tempo ce ne vuole ora che arriva fino a quì!
magari piovesse anche qui ![]()
lesto:
Ciao e scusate se ho interrotto così la discussione l'altra sera ma e sceso il mondo...
Comunque intendevo spegnere tutto , il computer ed accessori per evitare di bruciarli ( come purtroppo è successo alla TV che non ho spento azz.... ) ![]()
In ogni caso , oggi ho acquistato da FUTURA una shield2 gsm , installata su ARDUINO MEGA e caricato gli esempi proposti.
Funziona , ma ho un paio di problemi :
La seriale da utilizzare con il MEGA sono i PIN 19 RX! e 18 TX1 , chissà se fosse possibile usare RX0 ed RX1 ( pin D0 e D1 ) ???
IL VERO PROBLEMA:
Lo scopo del mio acquisto e poter inviare un SMS alla sim ed attivare delle uscite , ma per fare ciò devo riuscire a visualizzare il contenuto del testo su SerialPrint ( da li in poi è semplice )
carico questo :
delay(2000);
Check_SMS();
void Check_SMS() {
char pos_sms_rx;
pos_sms_rx=sms.IsSMSPresent(type_sms);
if (pos_sms_rx!=0) {
sms.GetSMS(pos_sms_rx,number_incoming,sms_rx,120);
Serial.print("Received SMS from ");
Serial.print(number_incoming);
Serial.print("(sim position: ");
Serial.print(word(pos_sms_rx));
Serial.println(")");
Serial.println(sms_rx);
if (del_sms==1) {
error=sms.DeleteSMS(pos_sms_rx);
if (error==1)Serial.println("SMS deleted");
else Serial.println("SMS not deleted");
return;
attivo il DEBUG , invio un SMS con scritto "CIAO" e vedo sul Serial Monitor :
ATT:
OKRIC:
+CMT: "+393464751959","","12/07/04,00:23:23+08"
Ciao
ATT:
OKRIC:
Ciao
ATT:
OKRIC:
Ciao
ATT:
OKRIC:
Ciao
ATT:
OKRIC:
Ciao
+CMGL: 30,"REC UNREAD","+39346
ATT:
OKRIC:
Ciao
+CMGL: 30,"REC UNREAD","+393464751959","","12/07/04,00:23:23+08"
Ciao
OK
ATT:
+CMGL:RIC:
Ciao
Ciao
OK
ma non lo riesco ad estrapolare e visualizzare a video in modo da passarlo ad una variabile e gestirla come serve a me ??
Sono veramente alle prime armi con il mondo ARDUINO. Grazie per gli aiuti
