PROBLEMA ARDUINO UNO R3 CH340 CHINO Y RTC DS3231
Hola gente, estoy empezando en esto de arduino y se me presento un problema que aun no puedo solucionar y pido su ayuda.
Compre por ebay un arduino Uno R3 en china, instale la libreria CH340 y funciona. Entonces me hice de un pantalla LCD 16×2 con I2c y un Rtc DS3231 tambien con I2c. La pantalla funciona bien pero el reloj no consigo hacer que entregue un mensaje coherente en el monitor serial, instale la libreria del Ds3231 de Petre Rodan y al correr el ejemplo de “seteo” de tiempo me muestra lo siguiente (ver adjunto), no se cual es mi error, corri otras librerias que encontre, creo que de Chris algo no recuerdo bien y no tengo un mensaje coherente en el monitor serial, les adjunto imagenes de las conexiones y del monitor seria, ayuda por favor!…saludos y gracias
Respuesta Monitor serial
Conexiones
adjunto el codigo de seteo
#include <Wire.h>
#include "ds3231.h"
#include "rtc_ds3231.h"
#define BUFF_MAX 128
uint8_t time[8];
char recv[BUFF_MAX];
unsigned int recv_size = 0;
unsigned long prev, interval = 5000;
    Wire.begin();
    DS3231_init(DS3231_INTCN);
    memset(recv, 0, BUFF_MAX);
    Serial.println("GET time");
    char in;
    char buff[BUFF_MAX];
    unsigned long now = millis();
    struct ts t;
    // show time once in a while
    if ((now - prev > interval) && (Serial.available() <= 0)) {
        DS3231_get(&t);
        // there is a compile time option in the library to include unixtime support
#ifdef CONFIG_UNIXTIME
        snprintf(buff, BUFF_MAX, "%d.%02d.%02d %02d:%02d:%02d %ld", t.year,
             t.mon, t.mday, t.hour, t.min, t.sec, t.unixtime);
#else
        snprintf(buff, BUFF_MAX, "%d.%02d.%02d %02d:%02d:%02d", t.year,
             t.mon, t.mday, t.hour, t.min, t.sec);
#endif
        Serial.println(buff);
        prev = now;
    if (Serial.available() > 0) {
        in = Serial.read();
        if ((in == 10 || in == 13) && (recv_size > 0)) {
            parse_cmd(recv, recv_size);
            recv_size = 0;
            recv[0] = 0;
        } else if (in < 48 || in > 122) {;       // ignore ~[0-9A-Za-z]
        } else if (recv_size > BUFF_MAX - 2) {   // drop lines that are too long
            // drop
            recv_size = 0;
            recv[0] = 0;
        } else if (recv_size < BUFF_MAX - 2) {
            recv[recv_size] = in;
            recv[recv_size + 1] = 0;
            recv_size += 1;
void parse_cmd(char *cmd, int cmdsize)
    uint8_t i;
    uint8_t reg_val;
    struct ts t;
    //snprintf(buff, BUFF_MAX, "cmd was '%s' %d\n", cmd, cmdsize);
    //Serial.print(buff);
    // TssmmhhWDDMMYYYY aka set time
    if (cmd[0] == 84 && cmdsize == 16) {
        //T355720619112011
        t.sec = inp2toi(cmd, 1);
        t.min = inp2toi(cmd, 3);
        t.hour = inp2toi(cmd, 5);
        t.wday = cmd[7] - 48;
        t.mday = inp2toi(cmd, 8);
        t.mon = inp2toi(cmd, 10);
        t.year = inp2toi(cmd, 12) * 100 + inp2toi(cmd, 14);
        DS3231_set(t);
        Serial.println("OK");
    } else if (cmd[0] == 49 && cmdsize == 1) {  // "1" get alarm 1
        DS3231_get_a1(&buff[0], 59);
    } else if (cmd[0] == 50 && cmdsize == 1) {  // "2" get alarm 1
        DS3231_get_a2(&buff[0], 59);
    } else if (cmd[0] == 51 && cmdsize == 1) {  // "3" get aging register
        Serial.print("aging reg is ");
        Serial.println(DS3231_get_aging(), DEC);
    } else if (cmd[0] == 65 && cmdsize == 9) {  // "A" set alarm 1
        DS3231_set_creg(DS3231_INTCN | DS3231_A1IE);
        //ASSMMHHDD
        for (i = 0; i < 4; i++) {
            time[i] = (cmd[2 * i + 1] - 48) * 10 + cmd[2 * i + 2] - 48; // ss, mm, hh, dd
        uint8_t flags[5] = { 0, 0, 0, 0, 0 };
        DS3231_set_a1(time[0], time[1], time[2], time[3], flags);
    } else if (cmd[0] == 66 && cmdsize == 7) {  // "B" Set Alarm 2
        DS3231_set_creg(DS3231_INTCN | DS3231_A2IE);
        //BMMHHDD
            time[i] = (cmd[2 * i + 1] - 48) * 10 + cmd[2 * i + 2] - 48; // mm, hh, dd
        uint8_t flags[5] = { 0, 0, 0, 0 };
        DS3231_set_a2(time[0], time[1], time[2], flags);
    } else if (cmd[0] == 67 && cmdsize == 1) {  // "C" - get temperature register
        Serial.print("temperature reg is ");
        Serial.println(DS3231_get_treg(), DEC);
    } else if (cmd[0] == 68 && cmdsize == 1) {  // "D" - reset status register alarm flags
        reg_val = DS3231_get_sreg();
        reg_val &= B11111100;
        DS3231_set_sreg(reg_val);
    } else if (cmd[0] == 70 && cmdsize == 1) {  // "F" - custom fct
        reg_val = DS3231_get_addr(0x5);
        Serial.print("orig ");
        Serial.print(reg_val,DEC);
        Serial.print("month is ");
        Serial.println(bcdtodec(reg_val & 0x1F),DEC);
    } else if (cmd[0] == 71 && cmdsize == 1) {  // "G" - set aging status register
        DS3231_set_aging(0);
    } else if (cmd[0] == 83 && cmdsize == 1) {  // "S" - get status register
        Serial.print("status reg is ");
        Serial.println(DS3231_get_sreg(), DEC);
        Serial.print("unknown command prefix ");
        Serial.println(cmd[0]);
        Serial.println(cmd[0], DEC);
Una prueba que hice fue revisar por I2c scanner la dirección del reloj, dio 0x57 si no me equivoco, modifique ese dato en la libreria ds3231.h que salia 0x68 y obtuve el mismo error, despues volvi al estado anterior.
Ayuda porfavor!..saludos
Yo uso esas librerías de PRJC Time, TimeAlarms y DS1307RTC. Funciona para todos los RTC usados.
Gracias por tu respuesta, instale la libreria que me recomendaste, pero al correr los ejemplos de seteo y de lectura me genera el siguiente error:
'tmElements_t tm' has not been declared
SetTime:9: error: 'tmElements_t' does not name a type SetTime.cpp: In function 'void setup()': SetTime:19: error: 'tm' was not declared in this scope SetTime.cpp: In function 'bool getTime(const char*)': SetTime:52: error: 'tm' was not declared in this scope SetTime.cpp: In function 'bool getDate(const char*)': SetTime:69: error: 'tm' was not declared in this scope SetTime:71: error: 'CalendarYrToTm' was not declared in this scope
Disculpen mi ignorancia pero no consegui entender como declarar ese elemento o donde esta declarado...me dan una mano porfavor!...saludos
Que ide usas? Si dices 1.0.X te recomiendo que lo borres e instales un 1.6.5 por lo menos.
