Problema Assurdo...SKetch lavora solo dopo aver aperto il monitor seriale
Lollo82:
Vuoi i fuse della mega o della uno??? Certo che te li mando. Ci mancherebbe.
Quelli della scheda in cui il programma non ti parte ... credo sia la MEGA ... ::slight_smile:
Guglielmo
Ah allora aspe, mi sa che ci sia un malinteso. Non è il mio il problema del programma che non si avvia, ma dell’utente bruco1987.
Lollo82:
Ooooppppsss ... vero, ho letto il tuo post in cima alla pagina e, di getto, ho scritto a te :smiley: :smiley: :smiley: Scusa il disturbo :wink:
>bruco1987: la domanda era allora per te :wink:
Guglielmo
ciao a tutti
quando succedevano cose strane con il mega, ma con l'uno funzionava regolarmente, inserivo un
delay(2000); alla fine del setup e tutto ri-funzionava regolarmente
prova
gpb01:
Guglielmo
purtroppo non ho un programmatore ISP...Posso crearlo con un altro Arduino?
bruco1987:
SI, c'è un'ottima guida di Menniti (utente di questo forum) su come farlo ...
... il .pdf è un po' vecchiotto e c'è un cambiamento che interessa chi usa, come programmatore, un Arduino MEGA, ma è di banale correzione.
Il link al pdf è il SEGUENTE, solo che, mentre per la UNO e simili i collegamenti sono corretti, se si usa come programmatore la MEGA, avendo aggiornato il codice, il pin 1 (*... *pin RESET, di cui a pag.13) NON va collegato come li scritto al pin 53, ma, come per la UNO, al pin 10.
Ripeto, questa cosa è valida solo se si vuole creare un programmatore con una MEGA. Se invece si vuole creare un programmatore utilizzando la UNO e simli, NON occorre apportare correzioni al testo.
Guglielmo
