Problema avvio NodeMcu esp8266
Buonasera,
vi spiego brevemente il progetto ed il problema in cui sono incappato: vorrei fare una semplice centralina da comandare via TCP/IP alla quale sono collegati un sensore DHT22 (che prende alimentazione dall’uscita 3.3V del nodemcu) ed un relay optoisolato HL-R2S con alimentazione separata (ho rimosso il jumer e collegato all’alimentatore da 5V). Il Nodemcu è alimentato con un trasformatore ACDC con out 5V (2A) sul pin Vin; lo stesso alimentatore alimenta il relay.
Il problema è dato dal fatto che quando alimento il sistema, il nodemcu sembra che non riesce a partire: se scollego il replay o il DHT22, allora parte correttamente. Se una volta partito ricollego i dht22 o il relay scollegato, allora tutto funziona correttamente.
Quindi sembra il problema sia all’avvio, perché non c’è sucfficiente corrente per far svviare il nodemMcu.
Avete suggerimenti? Grazie
