Problema bluetooth arduino
Hola a todos! Que tal!
Se presentó un problema con mi módulo HC-05 de bluetooth.
Compre el módulo hc-05 y lo configure de acuerdo a este tutorial:
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial BTSerial(10, 11); // RX | TX
pinMode(9, OUTPUT); // this pin will pull the HC-05 pin 34 (key pin) HIGH to switch module to AT mode
digitalWrite(9, HIGH);
Serial.println(“Enter AT commands:”);
BTSerial.begin(38400); // HC-05 default speed in AT command more
// Keep reading from HC-05 and send to Arduino Serial Monitor
if (BTSerial.available())
Serial.write(BTSerial.read());
// Keep reading from Arduino Serial Monitor and send to HC-05
if (Serial.available())
BTSerial.write(Serial.read());
La primera vez que lo intenté funcionó a la perfección pero ahora que lo intenté por segunda vez no funciona.
Cuando ingreso cualquier comando AT me aparecen símbolos extraños como los que se aprecian en la imagen. Los baudios son de acuerdo a los del tutorial, no hubo ningún cambio
Cual podría ser el problema???
Hola Pepez, voy hacerte una pregunta, tu HC-05 tiene botoncito de reset? o es el antiguo?, por que si es el antiguo tendrías que puentear el pin con el nombre de (EN) que tiene el modulo, con el pin 32 creo recordar, ya te lo confirmaría y debería haber conductividad lo soldarías momentaneamente, y de este modo lo tendrías con acceso a programación, ya podría enviarle los comandos AT, , ya a tu criterio lo programas como Maestro o Escalvo, y una vez programado lo desueldas, yo aconsejo resetearlo de fabrica y volver a configurarlo de nuevo uno(maestro) u el otro(esclavo), aunque el esclavo siempre se suele dejar con los parámetros de fabricas ya que arduino trabaja con una velocidad de 9600bps.
En cuanto al HC-05 de boton eso es lo mejor para todo te quita de problemas. bueno si necesitas algo de mi te explico todo lo que se sobre modulos. un saludo
