Muchas gracias por tu respuesta.
Efectivamente, los que uso son reles a 5V. Miraré de coger unos AC 24V SSR.
Los ssr trabajan de 4 - 32voltios de entrada. Son compatibles con las salidas de los puertos de Arduino. No se si son vendidos en el area donde vives. Otra pregunta el motor de la bomba no usa un condensador en el winding que se usa para empezar a correr el motor. Normalmente usan uno en serie con el contacto.
Adjunto Ebay link para que tengas una idea de lo que estoy hablando.
Hola:
El motor del lavavajillas que tengo si tiene condensador de arranque. Situado como es logico en la bobina de arranque.
En lo que se refiere al ruido he de probar a alimentar las electrovalvulas y el motor con una seccion de cable mas gruesa. Pues uso unos cables que son los que se usan para la señales de arduino, de una seccion bastante fina.
Detallar que estaba bastante convencido que iba tener problemas en la lectura de la NTC que mide la temperatura del agua... y si bien tiene un margen en vacio de +/-3ºC, con carga sube a +/-5ºC. Pensé que iba ser mucho mas.
Si consigo algo nuevo ya os ire comentando.
Muchas gracias
Bien, intenta probar cada elementos inductivo por separado para detectar cual es el que genera el problema.
Luego veremos como resolver el ruido que genere.
Para el sensor puedes consider el DS18b20 con vaina que es muy fiel (digital) y tiene 12bits de resolución. Nada de +-3 o +-5 como mencionas. Claro que con la rutina original demora 750 mseg en darte un valor, pero yo encontré una rutina que actúa muy veloz y no te quita tiempo.
Okay, entonces voy a correjir el esquematico que estoy usando y anadirle el condesador.Algunos motores tienen un switche de sentrifuga que cuando llega la velocidad del motor a 3/4 desconecta la bobina de arranque. Otra cosa que debes de tomar en consideracion para minimizar el ruido electrico es de tratar enegizar el motor con delay entre los selenoides y valvulas para evitar sobrecarga/ruido.
hola:
@surbyte
He de probar primero a darle mayor seccion a los cables. Pero por las prubeas que tengo hecho metian ruido la bomba de desagüe y la electrovalvula de carga de agua de igual manera (poco a mi entender)... lo que si ya no arracanba era el motor/bomba..imagino que ese componente generara mucho mas ruido.
En lo que se refiere al sensor de temperatura no me queda otra que usar la NTC que esta ya esta instalada en el propio lavavajillas pues va encastrada en el propio chasis y directamente en contacto con el agua....se podria poner una sonda, esta claro, pero no se como quedaria.
Tengo que ir comprovando los omhions y la temperatura para ajustar.
@tauro0221
La bomba de vaciado, la electrovalvula de llenado y el motor/bomba no funcionan nunca al mismo tiempo.(no tendria mucha logica).
El motor/bomba funciona al mismo tiempo que la resistencia(y si esta demanda calor), es mas, si no funciona la bomba la resistencia no entra (proteccion por hardware/ya lo trae el lavavajillas).
Muchas gracias. Os hire informando
Muchas gracias por tu reporte.
Queria simplemente cerrar el hilo como solucionado.
Aclarar que el codigo inicialmente aqui expuesto fue remodelado.
Pero lo mas importante (el origen del error) erra el ruido/armonicos generados por las bobinas.
Problema que se resolvio poniendo en paralalo con los reles de componente solido que alimentaban dichas bobinas unos unos varistores.
Gracias y perdon por el retraso al cerrar el hilo.
