Oggi mi sono arrivati i cavi jumper acquistati su robot italy. Li ho presi di 3 misure diverse per il progetto che sto realizzando. Il problema è che quando collego i cavi sembrano non trasmettere nulla. Mi spiego meglio: se collego i cavi con un qualsiasi sensore sembra che l'arduino non rilevi il sensore cosa che non succede se sostituisco i cavi jumper con i semplici cavi tagliati da una bobina. Come mai succede questa cosa? Naturalmente i cavi jumper che ho acquistato sono maschio-maschio. Grazie in anticipo
Puoi caricare una foto del circuito montato ? con cosa comunichi con il sensore ? IIC o I2C che dir si voglia ?
marco_993: Oggi mi sono arrivati i cavi jumper acquistati su robot italy. Li ho presi di 3 misure diverse per il progetto che sto realizzando. Il problema è che quando collego i cavi sembrano non trasmettere nulla. Mi spiego meglio: se collego i cavi con un qualsiasi sensore sembra che l'arduino non rilevi il sensore cosa che non succede se sostituisco i cavi jumper con i semplici cavi tagliati da una bobina. Come mai succede questa cosa? Naturalmente i cavi jumper che ho acquistato sono maschio-maschio. Grazie in anticipo
Bisogna pensare al fatto che se finora hai usato la breadboard con i cavi precedenti, può essere che i contatti si siano allargati; le estremità dei cavi jumper sono sottili, proprio a misura di contatto, ma ovviamente richiedono che i contatti della bread siano in buono stato, altrimenti qualche problema potresti averlo; in ogni caso una foto aiuterà a capire se può essere questo il problema o meno.
In questo caso sto usando un bmp085 che utilizza l'I2C ma ho provato ad usare anche un HIH-4030 che non usa l'I2C e non va comunque...l'unica volta che sono funzionati è stato quando ho collegato un semplice led.
Ecco la foto: http://img51.imageshack.us/img51/8641/foto7he.jpg Se non è chiara posso rifarla da un'altra visuale
Ma hai infilato i terminali dei jumper nei fori della break-out del sensore? La vedo malissimo; minimo devi saldare degli header sui fori della schedina e poi puoi infilarci i jumper, quei pin lì dentro ci navigano come minimo.
Ok il problema potrebbe essere quello ma come mai non succede con il cavo quello tagliato dalla bobina?
marco_993: Ok il problema potrebbe essere quello ma come mai non succede con il cavo quello tagliato dalla bobina?
perché è sicuramente un po' più spesso del teminale del jumper, e comunque è unapessima idea anche quella. quei fori richiedono un bel connettore header (come quello di Arduino) oppure degli strip in modo che poi li infili nella bread e così usi le linee di contatto per mettere i jumper a collegamento.
[quote author=Michele Menniti link=topic=103164.msg774305#msg774305 date=1335467676] Ma hai infilato i terminali dei jumper nei fori della break-out del sensore? La vedo malissimo; minimo devi saldare degli header sui fori della schedina e poi puoi infilarci i jumper, quei pin lì dentro ci navigano come minimo. [/quote] concordo, Il cavo della bobina evidentemente tocca, devi saldarci degli strip o femmina o maschio se vuoi essere sicuro di comunicarci sennò non combini nulla, per di più ti do un consiglio, quando usi I2C usa collegamenti più costi possibili...
ok ho fatto una prova tenendo il sensore non collegato alla breadboard e tenendo i cavi "attaccati" a mano e cosi funziona...grazie mille
marco_993: ok ho fatto una prova tenendo il sensore non collegato alla breadboard e tenendo i cavi "attaccati" a mano e cosi funziona...grazie mille
ottimo, ora sai cosa fare. Ciao. :)
