Ciao a tutti!
Sto tentando di far funzionare questo encoder -->
ma ho qualche problema col circuito. Non sono riuscito a trovare datasheet così ho provato a risalire alla configurazione dei pin. Qui ho disegnato il circuito e ho assegnato i pin con due configurazioni a) e b) (quest'ultima mi sembra più corretta)
e con entrambe riesco ad accendere il led ai capi dei pin 1 e 2 di U2.
Il problema è questo:
-quando misuro la tensione tra A e GND o C e GND senza ostacoli tra led e fotorilevatore ottengo 1,6v e fin qui ok.
se però metto tra led e rilevatore un foglio di carta anche scuro non cambia nulla, sempre 1.6v, mentre mi aspetterei di trovare zero o comunque un valore basso.
dove sbaglio? mi sfugge poi la funzione del componente U1..
il disco è questo -->
grazie in anticipo
