Salv
SPIEGAZIONE PROGETTO:
Il progetto consiste in Arduino (+ Ethernet Shield), collegato a un router, che mette a disposizione un sito html (statico) a tutti gli host della medesima rete, dal quale si possono gestire 2 diodi LED, una ventola 5v e visualizzare i dati (temperatura/umidità) del sensore DHT22 e visualizzare lo stato dell'allarme anti-incendio (attivo/spento); tutti collegati ad Arduino. Inoltre c'è un modulo RTC DS3231 e un buzzer/cicalino che funge appunto da allarme anti-incendio e si attiva quando la temperatura è troppo alta (27.50 gradi perché ci impiego un sacco di tempo ad attivarlo con un accendino...).
PROBLEMA
Quando la temperatura supera i 27.5 gradi, il cicalino si attiva come dovrebbe ma la pagina html non viene visualizzata. Posto sotto il codice ma le parti interessate sono all'inizio con //CONTROLLO ALLARME// in cui controllo se la temperatura ha superato il limite e salvo lo stato dell'allarme nella stringa 'allarme' e alla fine in //stampo html// quando stampo la variabile allarme nell'HTML.
#include <Ethernet.h>
#include <String.h>
#include <DHT.h>
#include <DS3232RTC.h>
DHT dht(2, DHT22);
#define ventola 9
#define piezo 8
#define led1 5
#define f1 A2
#define led2 3
#define f2 A3
byte mac[] = {0x90, 0xA2, 0xDA, 0x10, 0xF6, 0xA3}; //indirisso fisico
byte ip[] = {192, 168, 1, 99}; //indirizzo ip locale
byte subnet[] = {255, 255, 255, 0}; //indirizzo subnet
byte gateway[] = {192, 168, 1, 254}; //indirizzo gateway
EthernetServer server(80); //creo il server 'server' che ascolta sulla porta 80
String ascoltatore;
int statoLed1 = 2;
int statoLed2 = 2;
int caldo = 2;
dht.begin(); //avvio il sensore
Ethernet.begin(mac, ip, gateway, subnet);
pinMode(f1, INPUT);
pinMode(f2, INPUT);
pinMode(led1, OUTPUT);
pinMode(led2, OUTPUT);
pinMode(piezo, OUTPUT);
pinMode(ventola, OUTPUT);
digitalWrite(ventola,HIGH);
//setSyncProvider(RTC.get);
EthernetClient client = server.available(); //se c'è un oggetto cliente lo salva in 'client', se no inserisce false
/////////////////////////////////////CALCOLO UMIDITA'+TEMPERATURA//////////////////////////////
float umidita = dht.readHumidity(); // Leggo il valore di umidità
float gradi = dht.readTemperature(); // Leggo il valore di temperatura
String allarme;
/////////////////////////////////CONTROLLO ALLARME/////////////////////////////////////////////
if (gradi > 27.50) {
allarme="Acceso";
tone(8, 1000, 500); //pin, frequenza, durata
tone(8, 650, 500);
else {
allarme="Spento";
//NIENTE INCENDIO, NIENTE ALLARME
noTone(8);
//STATO NORMALE
if (caldo == 2) {
//C'E' CALDO
if (gradi > 20) {
digitalWrite(ventola, LOW); //HIGH
//NON C'E' COSI' CALDO
else {
digitalWrite(ventola, HIGH); //LOW
//SEMPRE ACCESO
} else if (caldo == 1) {
//SEMPRE SPENTO
else if (caldo == 0) {
int ora = 23;
//int ira = hour();
int valF1 = analogRead(f1); // salvo il valF1ore fotoresistenza dentro alla variabile valF1
valF1 = (valF1 / 20) - 5;
if (valF1 < 0) {
valF1 = 0;
int valF2 = analogRead(f2); // salvo il valF1ore fotoresistenza dentro alla variabile valF1
valF2 = (valF2 / 20) - 5;
if (valF2 < 0) {
valF2 = 0;
if (statoLed1 == 0) { //controllo che nell'url ci sia led11111=1
//MOD.NORMALE
if ((ora >= 7) && (ora <= 22)) {
analogWrite(led1, valF1);
else {
analogWrite(led1, 0);
else {
//BLOCCO
//SEMPRE ACCESO
if (statoLed1 == 1) {
//SEMPRE SPENTO
else if (statoLed1 == 0) {
if (statoLed2 == 0) { //controllo che nell'url ci sia led11111=1
//MOD.NORMALE
analogWrite(led2, valF2);
else {
analogWrite(led2, 0);
else {
//BLOCCO
//SEMPRE ACCESO
if (statoLed2 == 1) {
//SEMPRE SPENTO
else if (statoLed2 == 0) {
if (client) {
char c = client.read(); // leggo i caratteri che invia
ascoltatore.concat(c); // e li concateno i caratteri del client
if (c == '\n') { //se arrivo a fine riga
if (ascoltatore.indexOf("statoLed1=2") > 0) {
//MOD.NORMALE
statoLed1 = 2;
else {
//SEMPRE ACCESO
if (ascoltatore.indexOf("statoLed1=1") > 0) {
statoLed1 = 1;
//SEMPRE SPENTO
else if (ascoltatore.indexOf("statoLed1=0") > 0) {
statoLed1 = 0;
if (ascoltatore.indexOf("statoLed2=2") > 0) {
//MOD.NORMALE
statoLed2 = 2;
else {
//SEMPRE ACCESO
if (ascoltatore.indexOf("statoLed2=1") > 0) {
statoLed2 = 1;
//SEMPRE SPENTO
else if (ascoltatore.indexOf("statoLed2=0") > 0) {
statoLed2 = 0;
//////////////ARIA CONDIZIONATA/////////////////
if (ascoltatore.indexOf("caldo=1") > 0) {
caldo = 1;
} else if (ascoltatore.indexOf("caldo=0") > 0) {
caldo = 0;
} else if (ascoltatore.indexOf("caldo=2") > 0) {
caldo = 2;
//stampo html
client.println("HTTP/1.1 200 OK"); //codice di stato http standard - 2xx successo
client.println("Content-Type: text/html"); //indico il formato - standard http
client.println();
client.println("<html>"); //inizio codice html
client.println("<head>");
client.println("<title>");
client.println("Arduino");
client.println("</title>");
client.println("</head>");
client.println("<body>");
client.println("<table border='0' width='100%' cellspacing='2' cellpadding='5'>");
client.println("<tr bgcolor='#E0E0FF'><td width='25%'><b>GESTIONE LUCI</b></td><td>LED1</td><td>LED2</td><td width='25%'></td></tr>");
client.println("<tr><td>FORZA ACCENSIONE</td><td><a href='/?statoLed1=1'>Cliccami</a></td> <td><a href='/?statoLed2=1'>Cliccami</a></td></tr>");
client.println("<tr><td >FORZA SPEGNIMENTO</td><td><a href='/?statoLed1=0'>Cliccami</a></td><td><a href='/?statoLed2=0'>Cliccami</a></td></tr>");
client.println("<tr><td >LED NORMALE</td><td><a href='/?statoLed1=2'>Cliccami</a></td> <td><a href='/?statoLed2=2'>Cliccami</a></td></tr>");
client.println("<tr bgcolor='#E0E0FF'><td><b>STATO AMBIENTE</b></td><td>Temperatura(\260C)</td><td>Umidità(%)</td><td>ALLARME INCENDIO</td></tr>");
client.println("<tr><td></td><td>");
client.print(gradi);
client.print("</td> <td>");
client.print(umidita);
client.print("</td><td>");
client.println(allarme);
client.println("</td></tr>");
client.println("<tr> <td>ARIA CONDIZIONATA</td><td><a href='/?caldo=1'>Accendi</a></td><td><a href='/?caldo=0'>Spegni</a></td><td><a href='/?caldo=2'>Normale</a></td></tr>");
/*client.println("<tr><td></td><td></td><td><a href='/?caldo=0'>Spegni</a></td></tr>");
client.println("<tr><td></td><td></td><td><a href='/?caldo=2'>Normale</a></td></tr>");*/
client.println("</table>");
client.println("</body>");
client.println("</html>");
client.stop();
ascoltatore = "";
