Problema Codigo reloj LCD con i2c
Buenas.
Habiendo soluionado mi problema anterior (http://forum.arduino.cc/index.php?topic=431983.0)
Segui cacharreando el codigo, pero hay un problema (no recuerdo si antes salia tambien o no) y es que cada vez que compilo el codigo me tira
C:\Users\Jairo-Pc\Downloads\Relojes\Relojes\Reloj Funcional Y Fecha - 12 horas\reloj1\reloj1.ino: In function 'void setup()':
reloj1:19: error: 'class LiquidCrystal_I2C' has no member named 'init'
   lcd.init();
Se encontraron múltiples librerías para "LiquidCrystal.h"
Usado: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LiquidCrystal
 No usado: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\NewliquidCrystal
Se encontraron múltiples librerías para "LiquidCrystal_I2C.h"
Usado: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LiquidCrystal_I2C
 No usado: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LiquidCrystal_I2C2004V1
 No usado: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LiquidCrystal_I2C1602V1-master
exit status 1
Dejando a un lado lo de multiples librerias llegamos a el texto “class LiquidCrystal_I2C’ has no member named ‘init’”
en serio que que error mas molesto, no entiendo porque sale, esta tal cual lo saque de la fuente y en el ejemplo que daban funcionaba de maravilla ( Reloj Digital Con Arduino Uno I2C - YouTube
He testeado la pantalla y el i2c con otros codigos y ha funcionado (excepto en uno que solo me mostraba el primer caracter y nada mas.
este es uno que funciono
#include <Wire.h>
#include <LCD.h>
//                     Addr, En, Rw, Rs, d4, d5, d6, d7, backlighpin, polarity
LiquidCrystal_I2C lcd( 0x3F, 2,   1,  0,  4,  5,  6,  7,           3, POSITIVE );
unsigned long tAntes = 0;
unsigned long tAhora = 0;
unsigned long tEjecucion = 1000;
  lcd.begin(16,2);
  lcd.backlight();
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("Tiempo");
  tAhora = millis();
  if( tAhora - tAntes >= tEjecucion )
    tAntes = tAhora;
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print(tAhora/1000);
Este es solo un letrero de “Tiempo” con un conteo debajo
#include <Wire.h>
// Set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
	// initialize the LCD
	lcd.begin();
	// Turn on the blacklight and print a message.
	lcd.backlight();
	lcd.print("Hello, world!");
	// Do nothing here...
Y con este codigo solo conseguia que saliera el primer caracter, quedando “H” y nada mas
¿Alguna idea de que esta pasando?, dejo el codigo completo aqui.
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F,16,2);
  int minutos=59;
  int segundos=50;
  int horas=11;
  int dia=27;
  int mes=05;
  int anio=2015;
  int cont=2;
  lcd.backlight();
  lcd.init();
   lcd.clear();
   lcd.print("Hora:");
   segundos++;
  if(segundos>59){
    minutos++;
    segundos=0;
  if(minutos>59){
    horas++;
    minutos=0;
    segundos=0;
  if(horas>=12)
    cont++;
    horas=0;
    minutos=0;
    segundos=0;
    if (cont==3)
      cont=1;
      dia++;
      if (((mes==1) || (mes==3)||(mes==5) ||(mes==7) || (mes==8) || (mes==10) ||(mes==12))&&(dia>31))
        mes++;
        dia=1;
      if (mes==13)
              mes=1;
              anio++;
              dia=1;
     if (((mes==4)||(mes==6) ||(mes==9) || (mes==11)&& (dia>30)))
           mes++;
           dia=1;
    if (((mes==2) && (dia>28)))
         mes++;
         dia=1;
 if (horas==0)
  lcd.print("12");
  lcd.print(":");
  if(minutos<10)lcd.print("0");
  lcd.print(minutos);
  lcd.print(":");
  if(segundos<10)lcd.print("0");
  lcd.print(segundos);
  lcd.print(" ");
  if(cont==1)lcd.print("AM");
  if(cont==2)lcd.print("PM");
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("Fecha:");
  if(dia<10)lcd.print("0");
  lcd.print(dia);
  lcd.print("/");
  if(mes<10)lcd.print("0");
  lcd.print(mes);
  lcd.print("/");
  lcd.print(anio);
  delay(950);
 if (horas!=0)
  if(horas<10)lcd.print("0");
  lcd.print(horas);
  lcd.print(":");
  lcd.print(minutos);
  lcd.print(":");
  lcd.print(" ");
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print(dia);
  lcd.print("/");
  lcd.print(mes);
  lcd.print("/");
  lcd.print(anio);
  delay(950);
UPDATE:
estuve probando un codigo distinto, esta vez no me sale error de compilado ni nada, sube normal, pero el display no muestra nada, no entiendo
 Created:	19/10/2016 17:56:14
 Author:	Ing Milher Tovar
// the setup function runs once when you press reset or power the board
int hora;
int minutos;
int segundos;
	lcd.begin(16, 2);
	hora = 0;
	minutos = 0;
	segundos = 0;
// the loop function runs over and over again until power down or reset
	lcd.clear();
	lcd.print(String(hora) + ":" + String(minutos) + ":" + String(segundos));
	segundos = segundos + 1;
	if (segundos == 59) {
		minutos = minutos + 1;
		segundos = 0;
	if (minutos == 59) {
		hora = hora + 1;
	if (hora == 13)
		hora = 1;
	delay(10);		//se deja en 1000 cada mil milisegundos es un segundo
lo que no entiendes es lo que está delante tuyo.
Tienes multiples librerías en estos directorios.
todo lo que tiene NewLiquidCrystal debe reemplazar el contenido de LiquidCrystal y lo que tenia esta librería borrarlo.
tambien borra LiquidCrystal_I2C2004V1
