Salve a tutti, ho da poco comprato arduino uno insieme allo starter kit e, quando lo collego al computer tramite cavo usb A-B, arduino si accende ma il computer non lo riconosce
Per non lo riconosce intendi che non non succede nulla quando lo colleghi o non trova i driver? Nel primo caso prova a cambiare cavo, capita spesso che sono difettosi, se disponibile cambia anche la porta usb dal pc, usa un altra tra quelle disponibili.
Non succede nulla quando lo collego, già provato con cavo diverso e porta differente.
Inoltre ho provato su un altro computer con win 7 e funzionava(parzialmente) mentre sul mio con win 10 non va.
Per essere più chiaro:
-collego arduino a pc portatile win 10=non succede nulla
-collego arduino a pc fisso win 7=viene riconosciuto ma quando provo a caricare uno sketch mi da il seguente errore:
Arduino:1.8.8 (Windows 7), Scheda:"Arduino/Genuino Uno"
Lo sketch usa 1186 byte (3%) dello spazio disponibile per i programmi. Il massimo è 32256 byte.
Le variabili globali usano 9 byte (0%) di memoria dinamica, lasciando altri 2039 byte liberi per le variabili locali. Il massimo è 2048 byte.
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x73
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x73
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x73
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x73
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x73
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x73
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x73
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x73
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x73
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x73
Problema di caricamento sulla scheda. Guarda http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload per suggerimenti
Questo report potrebbe essere più ricco di informazioni abilitando l'opzione
"Mostra un output dettagliato durante la compilazione"
in "File -> Impostazioni"
Come installi l'IDE ? Usa lo zip e lo spacchetti in una cartella tipo C:\Arduino dentro ci crei una sottocartella portable e poi lanci IDE
Sicuro Arduino sia originale ? Se è cinese potrebbe richiedere un driver diverso. Inoltre, anche se originale, meglio NON far installare il driver di Arduino a Windzoz, meglio installarlo prendendolo dalla cartella sotto l'IDE
Se vai in gestione dispositivi ti esce una periferica usb che necessita di driver o proprio nulla?
