Problema collegamento Arduino Pro Mini
Ciao ha tutti :) mi è arrivata questa board, http://www.droids.it/cmsvb4/content.php?155-990.004-USB-to-Serial-Micro-Converter acquistata per programmare un Arduino Pro Mini già montato su una scheda, ma dopo aver collegato i pin, non riesco a caricare sketch sull'Arduino.
vi spiego la connessione per capire se ho sbagliato qualcosa. arduino - usb2serial (pin) GRN - DTR (4) TX0 - RX (3) RX0 - TX (2) VCC - USB 5V (7) GND - GND (1) BLK - CTS (6)
La connessione c'è perchè lo testata con lo sketch già presente sull'arduino, ma non riesco a caricarne di nuovi. Dove sbaglio??
GRN - DTR (4) TX0 - RX (3) RX0 - TX (2) VCC - USB 5V (7) GND - GND (1) BLK - CTS (6) Che rappresentano GRN e BLK??? a me sembrano due colori ma a te servono segnali quindi il collegamento da fare è: Arduino Convertitore Reset - DTR (4) TX - RX (3) RX - TX (2) 5V - USB 5V (7) GND - GND (1) Se così non va devi interporre un C da 100nF tra il DTR del Convertitore ed il Reset di Arduino, deve funzionare per forza.
guarda ti spiego meglio il problema perchè è un pochino complicato :blush: ho una board con sopra il pro mini già saldato, e sopra c'è uno sketch multiwii che però dovrei riconfigurare... se connetto così GRN - DTR (4) TX0 - RX (3) RX0 - TX (2) VCC - USB 5V (7) GND - GND (1) BLK - GND (1) sulla gui di multiwii l'arduino funge e gira, ma se connetto il DTR a Reset nulla.... mentre se provo a caricare qualcosa mi dice caricamento terminato e mi da l'errore avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00 (non carica un bel niente in realtà) mentre con il DTR sul GNR mi diceva "Problemi di caricamento sulla scheda." Non possiedo un condensatore adesso però stò cercando di procurarmelo...
p.s. multiwii non capisco perchè ma lagga la connesione :fearful:
Infatti non ci sto capendo niente :disappointed_relieved: I collegamenti che ti ho dato sono gli unici possibili, la prova del C è indispensabile. Tieni presente che il programma del MW deve essere chiuso altrimenti blocchi i segnali seriali e non riuscirai mai a programmare il micro!
Sul pin GRN dell' Arduino ( che e' praticamente collegato al RST ) prova a collegarci il Pin RTS del Usb Serial converter .
Il reset sui chip che usano l'FTDI in genere usano l'RTS invece del DTR
brunello: Sul pin GRN dell' Arduino ( che e' praticamente collegato al RST ) prova a collegarci il Pin RTS del Usb Serial converter .
No, scusami Brunello, il segnale è pilotato dall'IDE, le nuove versioni non attivano l'RTS, c'ho fatto parecchio lavoro con questo integrato, ultimamente anche la tecnica BitBang, bisogna usare il DTR; l'RTS sono riuscito a farlo partire, ma non in modo affidabile, con l'HyperTerminal di Windows. Se il pin GRN è collegato al reset del micro del mini pro ok, ma tu come lo sai?
Vero quello che dici su DTR-RTS. e infatti il pin GRN dell'Arduino Pro MIni ( collegato al reset con un condensatore da 100 nF ) dovrebbe essere collegato al DTR.
Pero' e' il collegamento che lui ha fatto e gli da' un classico errore di mancanza da reset. E visto che i segnali utilizzabili sono soltanto due... provare non costa niente.
Io ho una Pro Mini, ma la breakout che uso e' la Seria lIght.
Girellando ho trovato questo sul sito della sparkfun
The pins labeled BLK and GRN correspond to the colored wires on the FTDI cable. The black wire on the FTDI cable is GND, green is CTS. Use these BLK and GRN pins to align the FTDI basic board with your Arduino target.
e in effetti anche sulla mia Serial Light il segnale per il Reset e' nominato come (DTR/CTS)
Quindi il pin GRN è collegato al reset tramite il C da 100n. Se di questo sei sicuro inutile che ne aggiunga un altro, ovvio. Il collegamento del BLK penso sia inutile, loro si riferiscono al loro convertitore. A questo punto credo che il problema sia stato dovuto al fatto che lui tentata di fare UPLOAD tenendo aperto il software del MW che certamente comunica via seriale; ovvio che la sovrapposizione dei segnali non gli ha fatto bene :) Grazie delle delucidazioni ;)
Però aspetta, lì dice che GRN=CTS e CTS è un segnale che non c'entra nulla con l'RTS, anzi credo proprio che vada nella direzione opposta. Avresti un link con uno shcema da studiare?
Quella schedina e' della Droid e schemi non ne trovo.
Quello che dicevo sul CTS l'ho visto sui convertitori USB-Seriale della Sparkfun http://www.sparkfun.com/products/9716 , ma in un'altra questa cosa del CTS non c'e', ma riporta correttamente il DTR http://www.sparkfun.com/products/9873.
e comunque su tutte e due le Board la piazzola e' chiamata correttamente GRN-DTR.
Mah... quella del CTS pare na' Str.....a... anche se la sparkfun riporta il segnale CTS sul connettore.
brunello:
Quella schedina e’ della Droid e schemi non ne trovo.
Quello che dicevo sul CTS l’ho visto sui convertitori USB-Seriale della Sparkfun http://www.sparkfun.com/products/9716 , ma in un’altra questa cosa del CTS non c’e’, ma riporta correttamente il DTR http://www.sparkfun.com/products/9873.
e comunque su tutte e due le Board la piazzola e’ chiamata correttamente GRN-DTR.
Mah… quella del CTS pare na’ Str…a… anche se la sparkfun riporta il segnale CTS sul connettore.
io su entrambe le schede (che conosco bene…) vedo il solo segnale DTR, quindi si tratta di un errore di dicitura nella descrizione. Il segnale CTS si trova sui modelli breakout che riportano TUTTI i segnali dell’FT232RL, qundi anche questo. No, sui collegamenti ci siamo, resta solo la problematica software; io penso proprio che se riprova tenendo chiusi i programmi della MW riesce a fare l’upload senza problemi.
allora ovviamente non tengo aperto mw se faccio upload dello sketch...
ho letto su sparkfun che molti FTDI non hanno il pin DTR per l'autor reset.
This board connects directly to the FTDI Basic Breakout board and supports auto-reset. The Arduino Pro Mini also works with the FTDI cable but the FTDI cable does not bring out the DTR pin so the auto-reset feature will not work.
Quindi il problema è solo di connessione...
ho preso i datasheet del pro mini è ho visto il condensatore da 100nF messo tra il DTR ed il reset, e guardando i ds del serial light, segna DTS(CTS) pul pin 6 in uscita ma provando a dare sul GRN dell'arduino sia DTR che CTS con il resto dei connettori esatti e gnd su BLK mi dice
come se non fosse connesso un bel niente... non sò più dove mettere le mani, come devo fare?
io faccio difficoltà a seguire i tuoi ragionamenti perché quelle sigle non si possono usare come fai tu, quindi certamente c'è una fonte di informazione sbagliata. Quello che servirebbe ora è: 1 - il datasheet dell'Arduino Pro Mini che è montato su quel circuito 2 - una foto (NON un disegno!) in cui siano chiaramente visibili i collegamenti che hai fatto.
Aggiungo domanda: non c'è modo di scollegare l'Arduino dal MW?
allora la board che ho è questa.... http://www.sdmodel.it/index.php?main_page=product_info&cPath=19&products_id=112 come vedi è gia saldata e le informazioni che ho sono quelle scritte sul sito perchè loro non mi hanno detto nulla... questo è il collegamento che faccio sulla breadboard per mandarla ai pin seriali saldati sull'arduino ulla scheda. http://tinypic.com/r/2rr0ysn/6
la board (sempre che non sbaglio alla grande) è questa http://www.sparkfun.com/products/9218 schematic http://dlnmh9ip6v2uc.cloudfront.net/datasheets/Dev/Arduino/Boards/Arduino-Pro-Mini-v12.pdf
questo mi sembra il collegamento esatto tra quelli suggeriti, ma sull'ide arduino dice Problemi di caricamento sulla scheda. questi sono gli errori se possono servire:
avrdude: stk500_getparm(): (a) protocol error, expect=0x14, resp=0x41
avrdude: stk500_initialize(): (a) protocol error, expect=0x14, resp=0x42
avrdude: initialization failed, rc=-1
         Double check connections and try again, or use -F to override
         this check.
avrdude: stk500_disable(): protocol error, expect=0x14, resp=0x51
I componenti sono quelli, ma la foto che hai postato manda i segnali su una breadboard “a vuoto”. Non ti è proprio possibile fotografare il momento in cui sono FISICAMENTE collegati i 5 pin?
allora questa è la foto della connessione della board (fa schifo lo sò =( ) ma come vedi non si capisce molto... http://tinypic.com/r/33bg7kx/6 per cui ho messo i pin di arduino collegati sulla breadboard per chiarire meglio la connessione... http://tinypic.com/r/347fp0k/6
ti ringrazio per il tempo che stai dedicando al mio problema :) è tutto ieri notte che ci provo ma non mi funge niente... :roll_eyes:
Frodo478: allora questa è la foto della connessione della board (fa schifo lo sò =( ) ma come vedi non si capisce molto... http://tinypic.com/r/33bg7kx/6 per cui ho messo i pin di arduino collegati sulla breadboard per chiarire meglio la connessione... http://tinypic.com/r/347fp0k/6 ti ringrazio per il tempo che stai dedicando al mio problema :) è tutto ieri notte che ci provo ma non mi funge niente... :roll_eyes:
figurati, certo che tu non rendi le cose semplici, uno deve conoscere il kamasutra per raccapezzarsi tra quelle immagini :sweat_smile:. Alla fine sembrano corretti i collegamenti, anche se il filo viola GRN non si capisce se è messo bene; in generale quelli sono fili che non vanno bene per le bredboard, dovresti cominciare ad andare di tester per capire se la connessione elettrica è garantita! Comunque, se non mi sono rincoglionito a studiare tutte quelle immagini, mi pare di capire che il tuo convertitore debba avere in dotazione un piccolo jumper da saldare tra i pin VCCIO e 5V oppure tra VCCIO e 3,3V in base ai livelli a cui decidi di lavorare. Questa cosa è ben visibile qui, nella parte centrale. Quindi se la tua schedina seriale ha quei pin devi per forza settare uno dei due valori di tensione; se stai lavorando a 5V, come sembra, devi unire tra loro i pin 7-8; senza stare a sbattere troppo di saldatore devi fare un piccolo ponte sulla bread tra il pin col filo celeste (7) e quello subito a destra ( 8 ) così come lo vedo nella foto, poi riprova. Ovvio che mi baso sui link che mi hai mandato. Fammi sapere.
Allelujaaaaaaa!!!!!!!!!! XD XD XD XD XD XD Finalmente funziona!!!! connesso pin 7-8 e tutto viaggia alla perfezione!!!!! tutto per un microbo di jumper :0 Grazie mille!!!! Dopo una serata e una mattina a sfracassare l'armadio con la mia testa sono riuscito con il tuo aiuto =( =( Grazie ancora di tutto :blush:
Frodo478: Allelujaaaaaaa!!!!!!!!!! XD XD XD XD XD XD Finalmente funziona!!!! connesso pin 7-8 e tutto viaggia alla perfezione!!!!! tutto per un microbo di jumper :0 Grazie mille!!!! Dopo una serata e una mattina a sfracassare l'armadio con la mia testa sono riuscito con il tuo aiuto =( =( Grazie ancora di tutto :blush:
Ottimo XD effettivamente è stata un po' dura in mezzo a tutte quelle immagini, schede e datasheet :sweat_smile: col mio exp ho aperto ben 8 schede per fare confronti, poi il piccolo particolare :) Trai insegnamento da questa piccola esperienza: mai lanciarsi a capofitto quando si ha ache fare con prodotti nuovi, un minimo di lettura dei datasheet spesso fa imparare cose nuove e risparmiare tanto tempo. Complimenti per il tuo successo, ora divertiti!!! XD
Grazie ancora seguirò il tuo consiglio ;)
