Salve a tutti ragazzi spero possiate aiutarmi sto sbattendo la testa da praticamente un mese cercando di caricare il nuovo firmware Marlin sulla mia stampante 3d vi elenco di seguito tutti i problemi.
la scheda in questione è la seguente :
Vi spiego i problemi e vi allego le copie degli errori
Ho provato a collegare la scheda all'arduino ide 1.8.7 selezionando il programmatore Avrisp mkll la porta com giusta nel mio caso la 4 verifico lo sketch ed è okey quando lo carico ottengo i seguenti errori:
Arduino:1.8.7 (Windows 10), Scheda:"Anet V1.0"
Lo sketch usa 123502 byte (97%) dello spazio disponibile per i programmi. Il massimo è 126976 byte.
Le variabili globali usano 4286 byte di memoria dinamica.
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x91
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x1b
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x46
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x96
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x99
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x1b
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x49
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x5b
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x95
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x89
Errore durante il caricamento dello sketch
Quindi girovagando su internet ho visto che anche altre persone hanno avuto il mio problema e che hanno risolto facilmente con un USBasp e quindi mi son fiondato ad acquistare la versione 2.0 oggi è arrivato e io felicissimo come una pasqua ho collegato alla presa usb una 2.0 di windows10 e ho scaricato subito il driwer più aggiornato per farlo riconoscere al pc e fin qui tutto regolare collego la scheda sia in usb che con il cavo a 6 pin sulla porta j3 apro arduino IDE seleziono il programmatore USBasp la porta che è la com4 aggiorno il driver tramite zadig installando il libusbk 3.0.7.0 poi vado in strumenti e scrivo il bootloder e mi dà i seguenti errori:
avrdude: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude: error: program enable: target doesn't answer. 1
avrdude: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
Errore durante la scrittura del bootloader
Non contento provo a caricare tramite programmatore facendo sketch e ''carica da programmatore'' ed ottengo i seguenti errori
this check.
La porta seriale selezionata
non esiste o la scheda non è connessa
Ragazzi vi prego AIUTO è un mese che ci sbatto la testa e non riesco a risolvere.
Grazie
