Problema collegamento seriale Arduino Mini Pro
Salve a tutti! Sono nuovo nel forum, quindi piacere, io sono Scimoz.
Avrei un problema a collegare Arduino Mini Pro al computer. Il sistema operativo che utilizzo è OSX con il software di Arduino alla versione 1.6.5 (ultimo aggiornamento disponibile). Oltre ad Arduino possiedo un adattatore USB-Seriale (http://www.robot-italy.com/it/usb-to-serial-micro-converter.html).
Il mio problema è il collegamento tra l'adattatore e Arduino. Quando vado a caricare un qualsiasi programma su Arduino mi viene fuori un errore che dice che non è stato possibile caricare lo sketch. Ho già impostato il tipo di Arduino nelle impostazioni, ma non cambia nulla. Probabilmente sbaglio a collegare i cavi, ma non saprei proprio dove sbaglio.
Ti invitiamo a presentarti (dicci quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione) qui: Presentazioni
e a leggere il regolamento: Regolamento
Come potrai ben comprendere, se non dai più info è impossibile aiutarti.
Arduino mini pro originale o cinese ?
Come hai collegato ?
Quale errore esattamente dà?
Allora, la scheda arduino è quella firmata Sparkfun, posso lasciare il link del mio acquisto: http://www.robot-italy.com/it/new-arduino-pro-mini-328-5v-16mhz.html
Il collegamento ho provato a farlo in diversi modi, ma sempre con lo stesso risultato, cioè il messaggio:
 avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x00
Principalmente mi sono basato sul posizionare l'uscita 5V dell'adattatore alla porta Vcc di Arduino, la GND sulla GND, la rx sulla rx e la tx sulla tx (provato anche rx su tx e tx su rx). Mentre l'uscita DTR ho provato a metterla sia su GRN sia su BLK.
Questo e' il collegamento.
Poi, visto che si tratta di un adattatore FTDI, li hai installati i driver ?
http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
Grazie mille per il link e per la foto dei collegamenti Ho appena installato i driver del link che hai postato e ho collegato i cavi secondo l'immagine, ma il risultato non cambia.
Comunque quando effettuo il collegamento del cavo USB si accendono sia i led (rosso e giallo) di Arduino e il led RX dell'adattatore, quindi non penso sia un problema di compenenti bruciati.
hai ponticellato i pin 7 e 8 dell'adattatore seriale ?
http://www.droids.it/data_sheets/990.004%20datasheet.pdf
Quel dettaglio mi era proprio sfuggito... Perfetto, con il ponticello tra i pin 7-8 ora il collegamento funziona. Grazie :wink:
