Olá pessoal.
Sou novo no fórum e tenho um problema que já se arrasta por algum tempo sem solução.
Fiz um projeto de expedidor de cartão.
Uso o arduino uno.
Tem um botão que ao ser pressionado emite um cartão. Quando a pessoa retira o cartão bate um rele que aciona uma cancela.
Eis o problema.
Quando aciona a Cancela, aparenta que o motor ligado na msm linha da fonte de alimentação do arduino recebe ruído.
O ruído faz com que a parte do código que fica lendo o pino do botão entenda do nada que o botão foi pressionando msm ele não sendo pressionado de fato.
Já fiz de tudo, filtro de linha e etc.
Em casa para testes no PC funciona perfeitamente.
Aí levar para testar com uma fonte 9v ele funciona normal. Quando o motor da cancela aciona ele fica revendo ruído aparentemente e se confundido na leitura do pino do botão.
Não sei mais o que fazer. Preciso de ajuda.
Logo mais coloco o código.
Obrigado
Mais um detalhe.
Essa leitura descontrolada do botão acontece também se ligar ele com uma fonte 12v. Aí acontece direto. Fica entendendo que o botão foi pressionando msm não se sendo.
Com a fonte de 9v ele só da o problema quando o motor da cancela gira.
O botão está tudo certo com pull-down e conforme informei ligado no PC funciona correto.
fabianouno:
Olá pessoal.
Uso o arduino uno.
Eis o problema.
Obrigado
Open Navigation
Show Cart
Arduino Forum > International > Portugues > Preview - Re: Problema com alimentação arduino ( Re: Problema com alimentação arduino ) Alerts Unread Posts Updated Topics
Mais um detalhe.
Que motor tens e que fonte tens? Já pensaste em alimentar o arduino de outra fonte, ou colocar um condensador para filtrar o ruído de entrada no mesmo?
Boa Tarde,
Mande as especificações do que você tem ai.
Gabriel Calazans
Atendimento Curto Circuito
