Problema com Display 7 Segmentos
Prezados, adquiri um display de 7 segmentos de 5 polegadas e estou com dificuldade para fazer funcionar.
Comprei catodo comum.
Faço a ligação normal com se estivesse ligando um Led mas não dá nenhum sinal.
Podem me ajudar? :frowning:
Como assim, um led normal? Sabes qual é o pino do cátodo? Onde colocaste uma resistência?
Que tensões é que tens de usar num bicho desses? 5 polegadas são 12 cm... possivelmente precisas de mais de 5V e 40 mA.
bubulindo:
Que tensões é que tens de usar num bicho desses? 5 polegadas são 12 cm… possivelmente precisas de mais de 5V e 40 mA.
Acho que não me expliquei bem.
Fiz um teste ligando o pino 5 do display na porta 13 do arduino e pino 3 do display no GND.
Coloquei um resistor de 1k
Não sei as especificações técnicas pois comprei o display da China e o datasheet está em chinês.
Estou enviando em anexo, imagens de como fiz a ligação.
Caro amigo, manda as especificações, se ele é anodo ou catodo comum? Não existe datasheet?
tecdiego: Caro amigo, manda as especificações, se ele é anodo ou catodo comum? Não existe datasheet?
Ele é Catodo comum e o datasheet está em chinês.
Será isto??
http://www.newshine-led.com/images/pdf/XH-50011AB.pdf
Se for isto, tens as ligações erradas.
O pino 13 é um mau pino para experimentar porque tem já lá um LED ligado com uma resistência. Eu sinceramente colocaria aí um transistor para alimentar isso... se mandares o link de onde compraste talvez possamos comparar e arranjar os valores correctos.
bubulindo: Será isto??
É este mesmo.
O link é: https://pt.aliexpress.com/item/10PCS-New-and-original-1-Bit-2-3-inch-Digital-Tube-LED-Display-red-Light-7/32715732512.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.LaENBL
Obrigado!
Testei com o PIN 10 e também não funcionou, testei com o arduino ligado via USB e depois ligado a fonte 9V.
É necessário algum tipo de driver adicional para executar o display?
As tuas ligações não estão correctas...
Coloca o pino 8 ou 1 do display no GND e liga o pino 10 do Arduino ao pino 10 do display.
bubulindo: As tuas ligações não estão correctas...
Bubulindo,
Esta ligação que estou fazendo e não tenho resultado algum. O pino 8 no GND e o pino 10 na porta 10 do Arduino
Segue o código que estou usando para teste:
int led = 10;
  pinMode(led, OUTPUT);
  digitalWrite(led, HIGH);
  digitalWrite(led, LOW);
Tira uma foto da instalação... ou um esquema.
Tens a certeza acerca dos pinos? No link que deste havia um diagrama dos pinos. Tens a certeza acerca do display ser cátodo comum?
bubulindo:
Tira uma foto da instalação… ou um esquema.
Bubulindo,
Estou enviando o esquema em anexo.
A solicitação que fiz foi pelo cátodo comum, como posso testar sem danificar o display?
Tu ligaste os pinos 3 e 5 do display...
este link
Tem uma imagem onde mostra os pinos, o pino 1 é o pino inferior do lado esquerdo, o pino 10 é o pino superior do lado esquerdo quando olhas de frente para o display.
bubulindo: Tu ligaste os pinos 3 e 5 do display...
este link
Certo, é isso mesmo! Testei com o pino 8 que também é COM mas não dá nenhum sinal.
Vamos voltar ao inicio...
Que pinos ligaste mesmo? E onde? Volta a fazer um esquema.
Tens a certeza que o display é cátodo comum?
Boa tarde, Pela foto, vi que o display é KYX-50101BS (anodo comum). Recomendo que não use diretamente as portas do Arduino para acionar o display. Ou poderá exceder a corrente máxima em cada porta. Use um shift register driver TPIC6B595. tpic6b595.pdf
Gustavo_Murta: Boa tarde, Pela foto, vi que o display é KYX-50101BS (anodo comum). Recomendo que não use diretamente as portas do Arduino para acionar o display. Ou poderá exceder a corrente máxima em cada porta. Use um shift register driver TPIC6B595. tpic6b595.pdf
Gustavo_Murta, Obrigado pelo auxílio!
O modelo que tenho é o 50101AS, mesmo assim precisaria de um driver?
bubulindo:
Vamos voltar ao inicio…
Bubulindo,
Vamos lá!
Acessando a página que comprei, descobri que os pinos GND são 1 e 8, ou seja, estão fora de padrão.
Testei o DP (pin 5) na porta 10 do Arduino.
Enfim…estou enviando o esquema de ligação novamente para que vocês possam analisar.
Eu comprei o display solicitando que fosse cátodo comum e pelo modelo do display ser 50101AS, acredito que seja cátodo comum sim!
Tem alguma sugestão para que eu possa testar os pinos?
Regra geral ligar um led ao "contrário" não o queima. Logo podes experimentar isso. Senão, com um mutimetro deverás conseguir provar qual é o cátodo ou anodo.
Como ligaste, o ponto devia acender... como é o elemento mais pequeno, reparaste nisso?
A resistência que tens é de quantos ohm?
Para conseguires alimentar o display todo, a sugestão do Gustavo_Murta é boa pois evita teres problemas com o Arduino no futuro.
Utilizando o display com o CI Max7219, teria a mesma função que o TPIC6B595 ? Testei primeiro com resistor de 220k e depois com 1k. Tenho uma de 82 Ohms mas fiquei com receio de usar com baixa intensidade.
