Problema com fonte
Em q fonte devo ligar?se colocar uma fonte de 12 volts eh possivel queimar a placa?estou tentanto ligar 2 servos em uma fonte de 6 volts nao funciona. como devo fazer?e se quizer colocar mais servos devo colocar mais fontes?
Amigo um pouco confusa sua pergunta, mas tem vários fatores a levar em consideração na escolha da fonte.
  1. o Arduino possui regulador de 5V, portanto funciona se ligar nele qualquer fonte de 6 a 20V, sendo recomendado usar de 7 a 12V http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardUno
  2. a escolha da fonte não deve ser levada em conta apenas a tensão, mas também o consumo total do circuito (corrente total, geralmente estimada) x corrente maxima da fonte (tem escrito nela).
  3. Você pode ligar vários dispositivos (como seus servos), em várias tensões e fontes diferentes, só deve cuidar para não ligar nada com mais de 5V diretamente em alguma porta do Arduino, e normalmente, os GNDs (negativo) das diferentes fontes devem ser ligados juntos para que o circuito funcione.
Para o seu problema, tem que ver o motor que você está usando, como você está ligando, o programa que está utilizando... não é tão simples só sabendo a fonte que você usou.
