Já segui vários tutoriais, mas nunca consegui por este módulo a comunicar com o arduino.
Como o módulo cria uma rede automaticamente tentei usar a app ESP8266 SmartConfig, mas sem sucesso.
Tentei ainda usar o esptool.py para carregar firmware para o módulo, pensando que poderia resolver o problema, mas o esptool.py nunca conseguiu comunicar com o módulo através do arduino.
Podem me dar uma ajudar a tentar perceber o que estou a fazer de errado.
Como ligaste o módulo?
A que arduino ligaste o módulo e com que código? Tens um conversor de TTL para USB de forma a não precisares do Arduino?
Qual modelo do Arduino está usando? Existem pelo menos dois problemas possíveis:
- O ESP8266 é 3,3V e muitos Arduinos são 5V, logo não pode ligá-los direto.
- Se estiver usando o Uno, não pode conectar o ESP8266 nos pinos 0 e 1 pois estão ligados no conversor USB e isso dá conflito.
arduino ------- módulo
TX ------> TX
RX ------> RX
GND ------> GND
5v ------> VCC (tensão de funcionamento: 4.5 V-5.5 V (On-board 3.3 v LDO Regulador))
Deve ligar cruzado TX com RX.
descobri que se mudar para "74880 baud" ao reiniciar o módulo ele devolve esta mensagem.
É a mensagem de boot, padrão do ESP8266, não tem como desabilitar.
