ciao seguendo la prova che avevi consigliato tu, il led rosso lampeggia ma il relè non scatta.
ci sono altre prove che posso fare oppure lo butto???sto usando(per provare il relè) un Arduino UNO cosi ho le uscite dei pin a 5v
Fai foto dei collegamenti
quelli sotto il relè?? oppure quelli della breadboard? ho provato a staccare tutto e collegare i 5 volt sui pin della bobina dove il relè e saldato alla shield(vedi foto) e la bobina scatta.
Della breadboard....
ecco qua queste sono le foto... rosso 5V, nero GND, verde pin 13 arduino collegato a IN+ e arancione collegato a IN- e a GND
le foto sono al link
Pare morto...
Mi spiace...
ma cosa può essersi bruciato? perché la bobina manualmente scatta
Optoisolatore
Ingresso
Più difficile uscita
ok allora lo cambio
si sarà bruciato il diodo dentro giusto?
Temo
grazie mille provo a fare questa operazione e vi faccio sapere...pero il led si accende adesso non centra nulla?
Buongiorno a tutti ragazzi, ho sostituito il fotoaccoppiatore ma sembra non sia cambiato nulla....vi illustro i collegamenti che ho fatto tra relè e Arduino Uno: vcc(relè) collegato hai 5V, GND(relè) collegato al GND di Arduino, il ponticello e tolto, IN- collegato a massa e IN+ collegato al pin 13.
ma il led lampeggia e il relè non scatta.
Mi viene un dubbio, il relè per caso deve avere un carico collegato su com e NO/NC???
Ma i gnd sono assieme oppure no?
il gnd della scheda relè e IN- sono tutti e due collegati al GND di arduino
Non capisco, mi spiace
... la scheda rele' ovviamente ha la sua alimentazione a +5V, vero ? ...
Etemenanki:
si esatto
Da quanto dici sembra che sia saltato il transistor tra l'opto e la bobina del relè...
ma è la prima volta che lo sento dire
brunello22:
tu dici quello che sulla board è classificato come Q1?
