Salve a tutti,
vi scrivo in merito ad un problema che ho.
Ho collegato un alimentatore che necessita di 220 V (12V 30A 360W) ad un relè. Il suddetto alimentatore alimenta una stampante 3D che, all'accensione, rimane in idle e non penso consumi tanto.
Fin'ora non aveva dato alcun tipo di problema, tramite arduino riuscivo a spegnerla e ad accenderla senza problemi, invece ora non và più.
Il led che è presente sul relè si accende e si spegne a seconda del comando, ma si sente che le lamelle del relè non si muovono o si muovono poco.
Staccandolo dal circuito ed alimentandolo da solo il relè commuta senza problemi, invece rimettendolo sotto la 220V dopo qualche tentativo torna a non commutare.
Sapete dirmi come posso risolvere?
I relè sono i classici Sanyo e ripeto, li usavo già da un po'.
Ho provato anche a cambiare la coppia, magari poteva essere difettoso ma ho notato che il problema rimane.
EDIT: dimenticavo di dire che ho provato anche a bypassare l'arduino, connettendo il pin che pilota il relè dell'alimentatore direttamente a massa, poi a 5v, poi di nuovo a massa. La commutazione non avviene, quindi non credo sia un problema di alimentazione al pin.
Grazie!
