Problema compilazione su Ubuntu 64 bit appenna installato
Ciao a tutti, ho appena installato un sistema Ubuntu a 64 bit su AMD e ho visto che con la repository standard viene caricata ora la versione Arduino 1.5.6-r2. Ho sostituito la cartella di arduino con quella scaricata dal sito per il 64 bit ma non c'è nverso di compilare.
Anche con uno sketch vuoto (solo le funzioni setup e loop) mi da il seguente errore
as: opzione non riconosciuta "-mmcu=atmega328p"
e se provo con il mega...
as: opzione non riconosciuta "-mmcu=atmega2560"
C'è qualcosa che mi sfugge?
Qualcuno ha lo stesso problema?
Grazie.....
Ti prego rileggi quello che hai scritto e dimmi se si può capire. :astonished:
Il repositor standard di che? di ubuntu?
Se si allora che hai fatto, tramite ubuntu hai usato il suo gestore di pacchetti è hai installato l'IDE, giusto?
La cartella di arduino con quella scaricata dal sito quale?
Non è chiaro nulla.
Comunque, se installi arduino dal repositor di ubuntu tramite il suo gestore di pacchetti, il gestore si accorge che il pacchetto arduino ha delle dipendenze e quindi scarica è installa anche i pacchetti mancanti come il compilatore avr-gcc, la toolchain ecc. Il pacchetto in questione dovrebbe anche scaricare e installare arm-none-eabi o simile per la piattaforma arm della due, per le altre piattaforme supportate da arduino ide non so quali altri pacchetti ci vogliono, comunque come ti dicevo dovrebbe essere tutto automatico e tutte le dipendenze risolte dal gestore di pacchetti, sempre che il pacchetto non sia stato creato correttamente.
Se mi spieghi per filo e per segno cosa hai fatto. come e qual'è il tuo obbiettivo si trova di sicuro una soluzione.
Ciao.
Scusa per la scarsa chiarezza: ho capito il problema....
Si tratta di Ubuntu 14.04 64bit una nuova installazione: il problema è che ho usato synaptic per installare arduino invece di Ubuntu Software Center....
Ho disinstallato tutto e usato Ubuntu Software Center e ha funzionato tutto subito.....
Grazie e ciao....
