Problema Comunicación Serial con Modulo 3G
Hola, estoy tratando de hacer una prueba, para imprimir en el puerto serial todo lo que envió y recibo en la comunicación con un modulo 3G Telit UL865-NAD, pero cuando corro el programa no veo nada de la comunicación en el monitor serial, este es mi codigo :
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial GPRSBee(3,2); // RX, TX
char dato;
int salida = 0;
  GPRSBee.begin(9600);//init serial port at 115200 baud
  Serial.begin(9600); //init serial port at 9600 baud
  Serial.println("Starting Test");
  while(salida==0)
    Serial.println("configuring MODEM Telit UL865-NAD");
    configuracionGPRSBee();  //Se configuran parámetros para usar el modulo, si todo OK salida=1
    Serial.println("Configuration Done!");
void ShowSerialData()
  while(GPRSBee.available()!= 0)
    dato = Serial.read();
    GPRSBee.print(dato);
  while(GPRSBee.available() != 0)
    dato = GPRSBee.read();
    Serial.print(dato);
int configuracionGPRSBee()
  GPRSBee.println("AT");   //Verifica funcionamiento
  ShowSerialData();
  delay(3000);
  GPRSBee.println("AT+CGDCONT=1,\"IP\",\"bam.clarochile.cl\""); // APN de la compañia de tu SIM
  ShowSerialData();
  delay(3000);
  GPRSBee.println("AT#SGACT=1,1");   //Activa el contexto GSM
  ShowSerialData();
  delay(3000);
  GPRSBee.println("AT&K0");   //Se configura sin control de flujo
  ShowSerialData();
  delay(3000);
  GPRSBee.println("AT#SD=1,0,80,\"api.thingspeak.com\",0,0,1"); //Abre la conexión remota a través del socket
  ShowSerialData();
  delay(3000);
  salida=1;
Se supone que cuando llamo a configuracionGPRSBee(), en el monitor seria debería ver el comando AT que estoy enviando al Modulo y luego su respuesta, por ejemplo lo que debería ver si el programa corre normalmente es lo siguiente :
“Monitor Serial” →
Starting Test
AT
OK
AT+CGDCONT=1,“IP”,"bam.clarochile.cl\
OK
AT#SGACT=1,1
OK
AT#SD=1,0,80,“api.thingspeak.com”,0,0,1
OK
Configuration Done!
Lo que estoy viendo actualmente es :
“Monitor Serial” →
Starting Test
Configuration Done!
Que puede provocar esto?.
Por favor, lee el privado que te envio con instrucciones para editar tu código de acuerdo a las normas.
Revisaste la alimentación?
El módulo 3G Telit UL865-NAD que mencionas tiene tolerancia 5V?
En tu código, en ninguna linea realizas la secuencia de encendido del modem.
Si por ejemplo, el modem tiene el terminal digital 7 (Pin D7) como power debes realizar:
pinMode(7, OUTPUT); // Configuración como pin de salida
delay(10);
digitalWrite(7, HIGH); // Encender modem 3G
digitalWrite(7, LOW); // Apagar modem 3G
Además, como usas una librería que simula un puerto virtual, no veras ninguna respuesta como tu deseas.
Te recomiendo no usar esa librería e implementar con otro puerto serial el envió de los comandos.
Bien MARIOPALMA2018 pero el hilo es de Octubre del 2018 por lo que ya se considera hilo viejo.
Dejo tu respuesta porque ayuda a esclarecer el problema pero el interesando no volvió a preguntar.
Por cierto, la próxima cada línea de código va con etiquetas, no texto plano
Gracias.
