Problema comunicazione arduino To processing
Salve, avrei un piccolo problema, ho provato già a cercare sia sul forum che su google, e infatti quello che ho scritto fin ora è una scopiazzatura :) ....comunque su arduino ho scritto
//dichiaro le variabili
int val = 1;
//dichiaro quale HW di arduino attivare
  Serial.begin(9600); //attiva la porta seriale (USB) con un baud rate di 9600
 void loop(){
   Serial.println(val); // scive sul monitor
   Serial.write( val ); // scrive sulla seriale
   val = val + 1;
   delay(2000);
mentre su processing :
import processing.serial.*;
Serial myPort;
int val;
// size(200, 200); //crea una finestra di 200x200 pixel
//background(255); // sceglie il bianco come colore di sfondo per la finestra
  String portName = Serial.list()[0];
  myPort = new Serial(this, "COM3", 9600);
void draw()
  if ( myPort.available() > 0) {
    val = myPort.read();
switch(val) {
  case '3':
 // println("faccio partire il full_adder");
     open("C:\\Users\\pippo\\Desktop\\processing\\file.txt");
il mio problema è che processing apre il mio file .txt una prima volta (quando il case state legge il numero 3 dalla seriale), ma dopo qualche secondo ne apre un'altra e così via in maniera esponenziale
NB ho usato quel metodo con arduino poiche nn so come fermare il loop() , avevo anche usato questa soluzione:
bool onetime=true;
int val = 3;
 void loop(){
   if (onetime){
   Serial.println("on"); // scive sul monitor
   onetime = false;
(soluzione trovata su internet) ma mi apre un miriade di volte lo stesso documento. Sicuramente è una cavolata ma sono un novellino, oggi per la prima volta ho usato arduino e processing,
