Problema comunicazione SPI
Ciao a tutti,
Ho un problema nella comunicazione SPI di due componenti per arduino: un modulo LoRa ed un adattatore SD per arduino.
In pratica due arduino comunicano tramite i LoRa mentre uno dei due memorizza anche dei dati su una SD
La SD singolarmente funziona quindi non è rotta
Il modulo LoRa ha come CS il pin 10 mentre la SD ha come CS il 7, entrambi sono collegati al MOSI MISO e SCK di arduino uno
Questo è il codice che uso, il modulo LoRa funziona mentre non riesco a scrivere dati sulla SD
Se serve metto anche il codice delle librerie “LoraCom” e “Tempo”
#include "LoraCom.h"
#include "Tempo.h"
#include <SD.h>
#include <SPI.h>
//caricare com3
LoraCom sender(0xF3,20,433E6,10,9,5);
SPISettings settings(2000000, MSBFIRST, SPI_MODE1);
String mess;
  pinMode(A0,INPUT);
  if (!SD.begin(7)) {
       while (1);
  sender.iniz(); //uno va impostato false a l'altro true
  SPI.beginTransaction(settings);
  digitalWrite (10, LOW);
  mess=sender.duplexSlave("Rob",0xF4,0x34,500);//sync invertiti
  digitalWrite (10, HIGH);
  SPI.endTransaction();                                         //tempo invio, corrisponde al tempo ricevo master
  if(mess!=NULL)Serial.println(mess+card());
String card(){
  digitalWrite(10,LOW);    // SS is pin 10
  String dataString = "";
  dataString += String(analogRead(A0));
  File dataFile = SD.open("datalog.txt", FILE_WRITE);
  if (dataFile) {
    dataFile.println(dataString);
    dataFile.close();
  digitalWrite(10, HIGH);
  return dataString;
Qualcuno sa come aiutarmi?
I pin SS (o CS come vuoi chiamarli) NON vanno gestiti a mano, ma sono le ripettive librerie che li mettono LOW quando usano il bus e li rimettono subito ad HIGH quando non lo usano.
L'unica cosa eventualmente dal fare, all'avvio del programma, è mettere i due pin di SS come OUTPUT e metterli HIGH, da li in poi ci DEVONO pensare le librerie e NON tu a mano ... ::slight_smile:
Guglielmo
Grazie mille, ho modificato il codice nel seguente modo, adesso scrive sulla sd, il modulo LoRa riceve i dati ma non riesce ad inviarli, sapete che problema può essere? Se serve metto il codice della libreria LoraCom e Tempo
#include "Tempo.h"
#include <SD.h>
#include <SPI.h>
String mess;
 pinMode(10,OUTPUT);
 pinMode(7,OUTPUT);
 digitalWrite(10,HIGH);
 digitalWrite(7,HIGH);
 if (!SD.begin(7)) {
   Serial.print("error");
     while (1);
 if(mess!=NULL)Serial.println(mess);
 card();
void card(){
 if (dataFile) {
   dataFile.println("come");
   dataFile.close();
