Problema: comunicazione tra due arduini tramite rete wireless
Io e due miei amici vogliamo presentare per l'esame di maturità un progetto con l'arduino. La nostra idea è usare due arduini e farli comunicare tramite rete wireless (pensavamo al wifi). è da giorni che cerchiamo in internet, senza esiti positivi, qualche esempio da cui trarre spunto per poter capire come funziona la comunicazione tra i due arduini. La nostra idea è di partire da qualcosa di semplice, come comunicare tramite wifi l'accensione di un led da un arduino all'altro, per poi ampliare il progetto verso qualcosa di più impegnativo ed interessante (tipo, ad esempio, collegare i due arduini a due computer e farli comunicare con una chat tramite wifi, in pratica i due arduini servono da Tx e Rx). Siccome non trovavamo niente del genere (o qualcosa che ci interessasse) in internet, volevamo chiedervi se potete fornirci del materiale che riguardi la comunicazione wireless tra arduini, tipo qualche progetto o esempio da cui trarre spunto. Grazie in anticipo :)
Senza usare il WiFi che sotto un certo punto di vista è un poco ostico, potete usare del xbee
l’xbee funziona simulando una seriale, quindi comunicare con l’xbee tra 2 arduini, è ESATTAMENTE come far comunicare l’arduino con il PC. Per quello che voltete fare usando l’xbee, l’arduino non servirebbe neanche, visto che il PC può comunicare via seriale direttamente con l’xbee. Diciamo che è carino far vedere che a distanza puoi accendere un led, far girare un motorino, leggere dei sensori etc…
Il wifi si complica un pò, dovete usare il TCP/IP, e se non avete buone base lasciate perdere. In oltre il wifi è più costoso.
Ciao
potreste usare anche il bluetooth, ci son moduli master/slave che costano 5 eur l'uno, e vi permettono i poche parole di creare una connessione seriale tra 2 Arduino o tra Arduino e pc.
e se siete capaci anche col cellulare
ci sono anche i vari moduli radio, a 433mhz a 2.4ghz ecc.. di varie potenze e costi.
lesto: e se siete capaci anche col cellulare
c'è stato il nostro prof d'informatica che ci aveva detto ke potevamo fare un programmino con l'android che comandi via bluethoot o wifi (per i costi nn ci sono problemi xk paga la scuola XD XD XD XD) un'automobilina radiocomandata; in pratica dobbiamo fare noi il radiocomando col cellulare :D il nostro problema xò è che nn sappiamo minimamente come programmare l'arduino per la trasmissione dei dati, avete qualche progetto già fatto da passarci da cui prendere spunto? :) per quanto riguarda il TCP/IP, abbiamo una buona base ;)
alloallora usate il bluethoot che è molto più semplice (ed economico)
consiglio di prendere una macchina radiocomandata “seria” da modellismo, su hobbyking le trovi anche a 30€
Questo perchè possiedono già l’elettronica per essere pilotate da segnali PPM a 5v (libreria Servo.h), quindi non dovete sbatterci la testa e/o rischiare di bruciare qualcosa.
Ciao, ti posto il filamtino del lavoro di uno dei ragazzi del Tv-Aug :grin:
http://www.youtube.com/watch?v=wX3w9AxhN6k
ha realizzato la variante con shield wifi.
Poi c'è questo altro "socio", che ha invece fatto la variante con BT (in realtà pilota la macchinina sempre via http, poi il pc che fa da server web inoltra la chiamata via BT): http://imparare-arduino-da-zero.blogspot.it/2011/11/auto-radiocomandata-controllata-da.html
pitusso:
Ciao,
Poi c’è questo altro “socio”, che ha invece fatto la variante con BT (in realtà pilota la macchinina sempre via http, poi il pc che fa da server web inoltra la chiamata via BT):
lesto:
grazie di tutto, se riusciamo a fare qualcosa di decente lo posterò sul forum XD
