Problema con 10 display y 74hc595
Hola tengo una placa con 10 display de 7 segmentos, que estan manejados por 3 74hs595, dos para seleccionar los diplays y uno para mostrar los datos. en principio el problema que tengo es que al ser tantos displays los displays no se ven con tanta intencidad, tambien otro problema es que al tener que refrescar tan rapidamente para ver los numero (es un reloj) el display de los segundos, con el de minutos se ve en el de los minutos el de los segundos(es como que se superponen, pero los segundos se notan menos). Espero que se entienda cualquier cosa subo una imange o un video. Gracias.
Sobre la intensidad de los leds, tendrás que calcular el consumo de los displays para saber qué consumo tienen en amperios. Respecto al efecto de superposición, a mi me pasó algo parecido, y estaba relacionado con el momento en que activaba la toma a tierra de los 595: antes o después de cargar los datos. Prueba a hacerlo al revés, a ver si así desaparece ese efecto.
