problema con 28j60 y arduino nano, código FUNCIONA 1 o 2 días y después se clava
problema con 28j60 y arduino nano, código FUNCIONA 1 o 2 días y después se clava o tilda
el código funciona bien, uno o dos dias, hasta que deja de funcionar :disappointed_relieved: sin explicación
es un server web de 8 salidas digitales con un sensor de temperatura y humedad hd22
el 28j60 tiene los siguientes
pin cs 10
pin si 11
pin so 12
pin sck 13
acá les dejo el código
web_LED_7_bit_UIPI.ino (8.66 KB)
Saludos.
Usa watchdog para evitar eso.
Pero te recomiendo buscar un tutorial de como modificar el bootloader para que no te afecte el watchdog durante la carga de programas.
max_saeta:
Saludos.
ahora estoy usando esta version nueva ed la libreria UIPI y parece estar arreglado el problema
También aparentemente hay que dejar lugar para el buffer del modulo, entonces por mas que cuando compilemos nos sobre memoria, cuando el programa corre no es así y se vuelve inestable, yo cambien a un arduino nano y nogre mucho mas estabilidad
