Problema con 3 sensores Ping Parallax
Buenas tardes Sr.,
estoy en un proyecto de la universidad con la aplicación de Arduino y 3 sensores Ping Parallax y he tropezado con una piedra.
Hice un código para 1 sensor Ping de Parallax y 1 Vibrador, el cual se mostraba en el Monitor Serial.
Todo funciona correctamente, pero si intento hacer lo mismo con 3 sensores y 3 vibradores no me funciona. Solamente muestra las medidas del primer sensor y no de los demás.
Llevo mucho tiempo investigando, haciendo pruebas, de que puede ser pero no hay manera… Tengo muy pocos conocimientos de Arduino y es la primera vez que programo para este mismo así que no se muy bien como lo puedo arreglar y les estaría MUY agradecido de saber que puede estar fallando…
El Código es el siguiente:
ÚLTIMA MODIFICACIÓN: 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, POR ISAAC FERRES MELENDRES
PROYECTO FINAL DE
DAMIÀ MIGUEL FIGA NOTA: NOS FALTAN PUERTOS LIBRES. SE DEBERÍA AMPLIAR A UN ARDUINO MEGA O A OTRA PLACA ARDUINO.
HABRÍA QUE TENER EN CUENTA LA ALIMENTACIÓN NECESARIA DE SER 1 O 2 ARDUINOS Y FUTURAS
AMPLIACIONES COMO GPS, TRANSFORMADOR DE OCR, ETC.
Codigo PIN para:
3 sensor
3 motores vibrador
El circuito:
  • +V connection of the PING))) attached to +5V
  • GND connection of the PING))) attached to ground
  • SIG connection of the PING))) attached to digital pin 7
Estas constantes no cambian. */
// Vibradores conectados al PIN correspondiente y a GND
int vibrador = 13;
int vibrador2 = 12;
int vibrador3 = 8;
//Sensores de ultrasonido
const int pingPin = 7;
const int pingPin2 = 4;
const int pingPin3 = 2;
// Iniciamos la comunicación por serial:
Serial.begin(14400);
/* Establevemos variables para la duración del ping
y mostramos el resultado de la distancia en centrimetros*/
//Distancia espacio/tiempo
long duration, duration2, duration3, cm, cm2, cm3;
/*Dentro del Loop vamos a activar los vibradores
en las distancias correspondientes */
// ----------PING 1-------
// The PING))) envia un pulso alto (HIGH) con duracion de 2 microsegundos.
// Luego envia un pulso bajo (LOW) para hacer una limpieza del pulso alto (LOW)
pinMode(pingPin, OUTPUT);
digitalWrite(pingPin, LOW);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(pingPin, HIGH);
delayMicroseconds(5);
// ----------PING 2-------
pinMode(pingPin2, OUTPUT);
digitalWrite(pingPin2, LOW);
digitalWrite(pingPin2, HIGH);
// ----------PING 3-------
pinMode(pingPin3, OUTPUT);
digitalWrite(pingPin3, LOW);
digitalWrite(pingPin3, HIGH);
//Especificamos los vibradores como salida de datos
pinMode(vibrador,OUTPUT);
pinMode(vibrador2,OUTPUT);
pinMode(vibrador3,OUTPUT);
//Especificamos los sensores como entrada de datos
pinMode(pingPin,INPUT);
duration = pulseIn(pingPin,HIGH);
cm = microsecondsToCentimeters(duration);
pinMode(pingPin2,INPUT);
duration = pulseIn(pingPin2, HIGH);
cm2 = microsecondsToCentimeters2(duration);
pinMode(pingPin3,INPUT);
duration = pulseIn(pingPin3, HIGH);
cm3 = microsecondsToCentimeters3(duration);
// VIBRADOR 1 (DELANTERO)
//Si Sensor 1 es menor a 50cm y mayor a 10cm activamos Vibrador 1.
if((cm>=10)&&(cm<=60))
digitalWrite(vibrador,HIGH);
digitalWrite(vibrador,LOW);
// VIBRADOR 2 (DERECHO)
if((cm2>=10)&&(cm2<=60))
digitalWrite(vibrador2,HIGH);
digitalWrite(vibrador2,LOW);
// VIBRADOR 3 (IZQIUERDO)
if((cm3>=10)&&(cm3<=60))
digitalWrite(vibrador3,HIGH);
digitalWrite(vibrador3,LOW);
Serial.print(cm);
Serial.print(“cm”);
Serial.print(" “);
Serial.print(cm2);
Serial.print(“cm2”);
Serial.print(” ");
Serial.print(cm3);
Serial.print(“cm3”);
//Tiempo de muestreo expresado en milisegundos
delay(10);
} //Cerramos el LOOP
//Convertimos las medidas de microsegundos a centimetros
long microsecondsToCentimeters(long microseconds)
// The speed of sound is 340 m/s or 29 microseconds per centimeter.
// The ping travels out and back, so to find the distance of the
// object we take half of the distance travelled.
return microseconds / 29 / 2;
long microsecondsToCentimeters2(long microseconds)
long microsecondsToCentimeters3(long microseconds)
Aquí un video demostrativo:
Otro problema también es que tarda MUCHO en muestrear cuando están los 3 sensores Ping puestos, y no como cuando solamente tengo 1 Ping que tarda 10mseg. Mi pregunta respecto a eso es, se podría mejorar la velocidad de muestreo con los 3 Ping cambiando la Placa Arduino UNO por un Arduino MEGA o superior?
Muchísimas gracias de nuevo!
has olvidado poner duration1 cm1 duration2 cm2 ... en estas dos lineas
la placa arduino uno y arduino mega son igual de rapidas. no solucionaras nada poniendo el mega.
no consigo ver porque te va mas lento, pero creo que es por el pulseIn.
deberias hacer una funcion que incluya el codigo de muestrear un ultrasonidos, a esa funcion le pasas como parametro el numero del pin donde esta conectado y que te devuelva la duración. así puedes tener cuantos sensores quieras sin tener que repetir todo el codigo. ademas creo que has separado el pulsein de el codigo del que encabezas como " // ----------PING 1-------" y creo que esta mal hecho. debe estar todo seguido.
Muchísimas gracias Sergegsx, le echaré un vistazo revisando lo que me has dicho y contaré el que :slight_smile:
La verdad es que si lo soluciono me alegras la vida, porque me va la nota final de proyecto... :sweat_smile:
Seguro que lo arreglas.
Avisame si no te funciona y te ayudo, es facil
Lo solucioné como tu dijiste.
Había una variable mal declarada y además ahora va a la velocidad correcta debido a que el PulseIn va donde le corresponde:
PROYECTO FINAL DE
Codigo PIN para:
3 sensor
3 motores vibrador
El circuito:
int vibrador = 13;
int vibrador2 = 12;
int vibrador3 = 8;
duration2 = pulseIn(pingPin2, HIGH);
cm2 = microsecondsToCentimeters2(duration2);
duration3 = pulseIn(pingPin3, HIGH);
cm3 = microsecondsToCentimeters3(duration3);
Serial.print(cm);
Serial.print(“cm”);
Serial.print(" “);
Serial.print(cm2);
Serial.print(” ");
Serial.print(cm3);
delay(10);
De todas formas ahora se está subiendo un video donde se puede ver claramente :slight_smile:
Aquí el video con el código reparado:
Eso es el mejor agradecimiento que he visto en un foro en mi vida jeje
Me alegro que ya te funcione.
Recuerda lo que te dije de crear una función, vas a mejorar muchisimo tu codigo y podras añadir mas sensores con tan solo un par de lineas.
necesitaras crear una función así:
long UltrasonidosDuration(int Trig_pin)
  digitalWrite(Trig_pin, LOW);
  digitalWrite(Trig_pin, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  duration = pulseIn(Echo_pin,HIGH,30000);
  if ( duration == 0 ) {duration = 30000;}
  return duration;
y la llamaras así
duration = UltrasonidosDuration(pingPin);
duration2 = UltrasonidosDuration(pingPin2);
duration3 = UltrasonidosDuration(pingPin3);
Si tienes mas dudas avisame.
Este proyecto me recuerda al “bastón guante para invidentes” que prepare.
3 sensores ultra sonidos configurados a 45 grados cada uno. 3 vibradores, colocados en el envés de la mano a centrado, derecha e izquierda. Vibrando proporcionalmente a la distancia del obstáculo.
+1 por ese proyecto.
Sergegsx muchas gracias por el código de función. La verdad es que empiezo con Arduino pero me gusta y creo que empezaré a hacer mis pinitos... Modificaré el código con tu ayuda y ya te diré como me ha quedado :-).
De nada por el agradecimiento, es lo mínimo! Como bien se dice: "Es de bien nacidos, el ser agradecido" :-).
Fm vaya casualidad lo del proyecto, el mio también es para invidentes, pero en vez de meterlo en un palo lo meto en un brazo prototipo.
También quería hacer lo de que los vibradores vibraran según se acercaban al obstáculo, pero no sabía como hacerlo así que pensé en un Speaker.
No tendrás por casualidad el código/link de tu proyecto para poder echarle un vistazo no..? :sweat_smile:
Muchas gracias por vuestra ayuda! :slight_smile:
Sergegsx he pueto el código que me has pasado, pero no me ha funcionado. Me da un error…
C??digo Arduino - 3 sensores 3 vibradores (long).ino: In function ‘void loop()’:
C??digo Arduino - 3 sensores 3 vibradores (long).ino:50: error: a function-definition is not allowed here before ‘{’ token
C??digo Arduino - 3 sensores 3 vibradores (long).ino:148: error: expected `}’ at end of input
tienes que declarar la funcion fuera del loop()
intentalo y si no te funciona pon tu codigo en formato texto y te ayudo
PARTE 1
Buenos días Sr.'s,
hace días estuve mirando lo que me propusieron. FM Me propuso que los vibradores aumentaran su intensificación según la distancia del objeto. Eso lo he conseguido.
Este es un cachito pequeñito de este código:
 //Si esta entre 45cm y 60cm
              if((cm2>=45)&&(cm2<=60))
                    for(int fadeValue = 0 ; fadeValue <= 64; fadeValue +=5)
                        analogWrite(vibrador2, fadeValue);
              {    //Si NO esta entre 45cm y 60cm, esta entre 25cm y 45cm
                    for(int fadeValue = 0 ; fadeValue <= 127; fadeValue +=5)
Pero lo que pasa es que me queda un código muy largo, aunque funciona todo correctamente.
He intentado aplicar la función tal y como me dijiste Sergegsx pero no he podido hacer que funcione.
El código actual y kilométrico es:
[color=brown][color=green]// Vibradores conectados al PIN correspondiente y a GND
// Estos pines estan conectados a PWM ya que son analalogicos y nos permite modificar los pulsos de energia
// http://arduino.cc/es/Tutorial/PWM y http://arduino.cc/es/Tutorial/SecretsOfArduinoPWM[/color]
int vibrador = 11;
int vibrador2 = 10;
int vibrador3 = 9;
[color=green]//Sensores de ultrasonido[/color]
[color=green]  // Iniciamos la comunicación por serial:[/color]
  [color=green]/* Establevemos variables para la duración del ping
     y mostramos el resultado de la distancia en centrimetros*/[/color]
[color=green] //Distancia espacio/tiempo     [/color]
 [color=green]/*Dentro del Loop vamos a activar los vibradores
   en las distancias correspondientes */[/color]
[color=green]    // ----------PING 1-------
    // Luego envia un pulso bajo (LOW) para hacer una limpieza del pulso alto (LOW)[/color]
[color=green]    //Especificamos los sensores como entrada de datos[/color]
 [color=green]   // ----------PING 2-------
  [color=green]  // ----------PING 3-------
[color=red][u][b]PARTE 2[/b][/u][/color]
[color=green]    //Especificamos los vibradores como salida de datos[/color]
[color=green]     //----------------------------------------
  //Si esta entre 10cm y 60cm[/color]
      [color=green]// Si esta entre 25cm y 60cm[/color]
      if((cm>=25)&&(cm<=60))
             [color=green] //Si esta entre 45cm y 60cm[/color]
              if((cm>=45)&&(cm<=60))
                        analogWrite(vibrador, fadeValue);
              {    [color=green]//Si NO esta entre 45cm y 60cm, esta entre 25cm y 45cm[/color]
          [color=green]//Si NO esta entre 25cm y 60cm, esta entre 10cm y 25cm[/color]
          for(int fadeValue = 0 ; fadeValue <= 255; fadeValue +=5)
       [color=green] //Si NO esta entre 10cm y 60cm, esta a menos de 10cm o a mas de 60cm, APAGAMOS vibrador.[/color]
         for(int fadeValue = 0 ; fadeValue <= 0; fadeValue +=5)
     //----------------------------------------[/color]
[color=green]//Si Sensor 1 es menor a 50cm y mayor a 10cm activamos Vibrador 1.[/color]
      if((cm2>=25)&&(cm2<=60))
              [color=green]//Si esta entre 45cm y 60cm[/color]
              {  [color=green]  //Si NO esta entre 45cm y 60cm, esta entre 25cm y 45cm[/color]
     //----------------------------------------     [/color]
      if((cm3>=25)&&(cm3<=60))
              if((cm3>=45)&&(cm3<=60))
                        analogWrite(vibrador3, fadeValue);
[color=green]          //Si NO esta entre 25cm y 60cm, esta entre 10cm y 25cm[/color]
  Serial.print(cm);
  Serial.print("cm");
  Serial.print("   ");
  Serial.print(cm2);
  Serial.print("cm2");
  Serial.print("   ");
  Serial.print(cm3);
  Serial.print("cm3");
[color=green]  //Tiempo de muestreo expresado en milisegundos[/color]
  delay(10);
} [color=green]//Cerramos el LOOP[/color]
[color=green]  //Convertimos las medidas de microsegundos a centimetros[/color]
[color=green]  // The speed of sound is 340 m/s or 29 microseconds per centimeter.
  // object we take half of the distance travelled.[/color]
[/color]
Lo que necesitaría es un ejemplo de uso o creación de funciones, tampoco voy a pedir que se me haga el trabajo, como es lógico xDD
Ahora si que me has pillado con la solución. Me explico, no entiendo muy bien para que haces el bucle for y tanto if… Es decir eso lo puedes reducir a algo tan simple como una linea de código que además será mucho más lineal en función de la distancia.
Ejemplo de función:
// Esta función hace lo que tu has puesto entre tanto if...
void vibraMotor ( int pin, unsigned int distancia )
   analogWrite ( pin, map ( distancia, 255, 0, 0, 60 ) ); // transformo mi distancia en un valor entre 255 y 0 para el vibrador
Vamos, lo que viene a ser una linea recta pero cuanto más lejos, más vibro.
Los parámetros cuando distancia es 0cm → 255 (a tope), 60cm → 0 (nada) y todos los valores intermedios.
En tu loop solo tienes que llamarla de la siguiente forma.
void loop ()
   // leo mis distancias en cm, cm2 y cm3
   // ... tu codigo va aquí, el de la lectura y generación de pulsos.
   // una vez lo hayas leido y tenga en cm, cm2 y cm3 las distancias usas la función
   vibraMotor ( vibrador1, cm );
   vibraMotor ( vibrador2, cm2 );
   vibraMotor ( vibrador3, cm3 );
Hay otras muchas cosas que se puede simplificar sustancialmente en tu código. Como es el envío de pulsos, no tienes que estar esperando ni enviando LOW, espero, HIGH, espero, LOW ni estar continuamente configurando los pines como salidas. Los pines los configuras como salida en la función setup y los pones a LOW. En el bucle principal simplemente haces: HIGH, espero, LOW.
Tampoco necesitas tanto microsecondsToCentimeters, solo una función y siempre llamas a esa única función en tu código.
Muchas gracias FM. Le echaré un vistazo cuando tenga un momento para respirar y os digo el que... =(
Primero de todo, perdón por el retraso, pero no tengo mucho tiempo y le echo horas cuando puedo...
FM he intentado realizar tu recomendación pero me es imposible... Creo que las funciones no son lo mío... :sweat_smile:
                ÚLTIMA MODIFICACIÓN: 25 DE FEBRERO DEL 2012, POR ISAAC FERRES MELENDRES
   PROYECTO FINAL DE
Codigo PIN para:
3 sensor
3 motores vibrador
   El circuito:
	* +V connection of the PING))) attached to +5V
	* GND connection of the PING))) attached to ground
	* SIG connection of the PING))) attached to digital pin 7
int vibrador = 11;
int vibrador2 = 10;
int vibrador3 = 9;
void vibraMotor ( int 9 unsigned int cm )
   analogWrite ( 9, map ( cm, 255, 0, 0, 60 ) ); // transformo mi distancia en un valor entre 255 y 0 para el vibrador
  int vibraMotor;
   // una vez leidas las distancias en cm, cm2 y cm3 usamos la función
   vibraMotor ( vibrador, cm );
  Serial.print(cm);
  Serial.print("cm");
  Serial.print("   ");
  Serial.print(cm2);
  Serial.print("   ");
  Serial.print(cm3);
  delay(10);
Pero me está dando un error.
"vibraMotor cannot be used as a función."
Quita el "int 9" y verás.
Gracias FM lo he probado peor no hay manera, me da el mismo error. Lo he probado tal y como tu me has puesto pero que va..
int vibrador = 11;
int vibrador2 = 10;
int vibrador3 = 9;
  int vibraMotor;
  Serial.print(cm);
  Serial.print("cm");
  Serial.print("   ");
  Serial.print(cm2);
  Serial.print("   ");
  Serial.print(cm3);
  delay(10);
De todas formas no te preocupes. Como tu me recomiendas sería genial, pero no tengo conocimientos suficientes sobre Arduino, y no quiero estar dándote la tabarra por esto... Ahora pondré el zumbador para que se active y listo. Proyecto acabado :slight_smile:
Te comento conforme avance :slight_smile:
Revisa cualquier libro de programación en C o C++. El entorno arduino no es otra cosa que un compilador de C C++ y un conjunto de librerías.
