Problema con 3 sensores Ping Parallax
Bueno chic@s ya he acabado el proyecto :slight_smile:
Como siempre gracias a todos los que me habéis ayudado (FM y Sergegsx). Esta tarde/noche colgaré todo el código y la foto del brazo por si a alguien le puede servir mi proyecto para alguna cosa persona o también de proyecto. :slight_smile:
Parte 1
Bueno, lo prometido es deuda, aunque tarde..
Aquí está todo el código del proyecto, por si a alguien le puede servir.
Cada trozo de código tiene comentada su función.
                ÚLTIMA MODIFICACIÓN: 25 DE FEBRERO DEL 2012, POR ISAAC FERRES MELENDRES
   PROYECTO FINAL DE
        NOTA: NOS FALTAN PUERTOS LIBRES. SE DEBERÍA AMPLIAR A UN ARDUINO MEGA O A OTRA PLACA ARDUINO.
        HABRÍA QUE TENER EN CUENTA LA ALIMENTACIÓN NECESARIA DE SER 1 O 2 ARDUINOS Y FUTURAS
        AMPLIACIONES COMO GPS, TRANSFORMADOR DE OCR, ETC.
Codigo PIN para:
3 sensor
3 motores vibrador
   El circuito:
	* +V connection of the PING))) attached to +5V
	* GND connection of the PING))) attached to ground
	* SIG connection of the PING))) attached to digital pin 7
Estas constantes no cambian. */
// Vibradores conectados al PIN correspondiente y a GND
// Estos pines estan conectados a PWM ya que son analalogicos y nos permite modificar los pulsos de energia
// http://arduino.cc/es/Tutorial/PWM y http://arduino.cc/es/Tutorial/SecretsOfArduinoPWM
//Vibradores
int vibrador = 11;
int vibrador2 = 10;
int vibrador3 = 9;
//Sensores de ultrasonido
const int pingPin = 7;
const int pingPin2 = 4;
const int pingPin3 = 2;
//Zumbador
int zumbador = 6;
  // Iniciamos la comunicación por serial:
  Serial.begin(14400);
  //Especificamos el zumbador como salida de datos
  pinMode(zumbador, OUTPUT);
  //Especificamos los vibradores como salida de datos
  pinMode(vibrador,OUTPUT);
  pinMode(vibrador2,OUTPUT);
  pinMode(vibrador3,OUTPUT);
  /* Establevemos variables para la duración del ping
     y mostramos el resultado de la distancia en centrimetros*/
 //Distancia espacio/tiempo
  long duration, duration2, duration3, cm, cm2, cm3;
 /*Dentro del Loop vamos a activar los vibradores
   en las distancias correspondientes */
    // ----------PING 1-------
    // The PING))) envia un pulso alto (HIGH) con duracion de 2 microsegundos.
    // Luego envia un pulso bajo (LOW) para hacer una limpieza del pulso alto (LOW)
  pinMode(pingPin, OUTPUT);
  digitalWrite(pingPin, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(pingPin, HIGH);
  delayMicroseconds(5);
    //Especificamos los sensores como entrada de datos
  pinMode(pingPin,INPUT);
  duration = pulseIn(pingPin,HIGH);
  cm = microsecondsToCentimeters(duration);
    // ----------PING 2-------
  pinMode(pingPin2, OUTPUT);
  digitalWrite(pingPin2, LOW);
  digitalWrite(pingPin2, HIGH);
  pinMode(pingPin2,INPUT);
  duration2 = pulseIn(pingPin2, HIGH);
  cm2 = microsecondsToCentimeters2(duration2);
    // ----------PING 3-------
  pinMode(pingPin3, OUTPUT);
  digitalWrite(pingPin3, LOW);
  digitalWrite(pingPin3, HIGH);
  pinMode(pingPin3,INPUT);
  duration3 = pulseIn(pingPin3, HIGH);
  cm3 = microsecondsToCentimeters3(duration3);
     //         VIBRADOR 1   (DELANTERO)
//Si Sensor 1 es menor a 50cm y mayor a 10cm activamos Vibrador 1.
  //Si esta entre 10cm y 60cm
  if((cm>=10)&&(cm<=60))
      // Si esta entre 25cm y 60cm
      if((cm>=25)&&(cm<=60))
              //Si esta entre 45cm y 60cm
              if((cm>=45)&&(cm<=60))
                    for(int fadeValue = 0 ; fadeValue <= 64; fadeValue +=5)
                        analogWrite(vibrador, fadeValue);
                        analogWrite(zumbador, fadeValue);
                          digitalWrite(zumbador, HIGH);   // enciende el zumbador (on)
                          delay(40);                  // espera 0,4seg.
                          digitalWrite(zumbador, LOW);    // apaga el zumbador (off)
              {    //Si NO esta entre 45cm y 60cm, esta entre 25cm y 45cm
                    for(int fadeValue = 0 ; fadeValue <= 127; fadeValue +=5)
                          delay(20);                  // espera 0,2seg.
          //Si NO esta entre 25cm y 60cm, esta entre 10cm y 25cm
          for(int fadeValue = 0 ; fadeValue <= 255; fadeValue +=5)
                          delay(10);                  // espera 0,1seg.
        //Si NO esta entre 10cm y 60cm, esta a menos de 10cm o a mas de 60cm, APAGAMOS vibrador.
         for(int fadeValue = 0 ; fadeValue <= 0; fadeValue +=5)
PD: Como bien dicen los expertos (y no es ironía ^_^) el código se puede mejorar bastante mediante funciones, pero yo no se más ni tengo más tiempo, así que así os lo entrego.
Espero que a alguien le pueda servir.
Un saludo y muchas gracias de nuevo a tod@s los que habéis echo posible que apruebe el proyecto :grin:
Parte 2
     //         VIBRADOR 2   (DERECHO)
if((cm2>=10)&&(cm2<=60))
      if((cm2>=25)&&(cm2<=60))
              if((cm2>=45)&&(cm2<=60))
                        analogWrite(vibrador2, fadeValue);
     //         VIBRADOR 3   (IZQIUERDO)
if((cm3>=10)&&(cm3<=60))
      if((cm3>=25)&&(cm3<=60))
              if((cm3>=45)&&(cm3<=60))
                        analogWrite(vibrador3, fadeValue);
  Serial.print(cm);
  Serial.print("cm");
  Serial.print("   ");
  Serial.print(cm2);
  Serial.print("cm2");
  Serial.print("   ");
  Serial.print(cm3);
  Serial.print("cm3");
} //Cerramos el LOOP
  //Convertimos las medidas de microsegundos a centimetros
long microsecondsToCentimeters(long microseconds)
  // The speed of sound is 340 m/s or 29 microseconds per centimeter.
  // The ping travels out and back, so to find the distance of the
  // object we take half of the distance travelled.
  return microseconds / 29 / 2;
long microsecondsToCentimeters2(long microseconds)
long microsecondsToCentimeters3(long microseconds)
que tal fue el proyecto?
yo tengo un pfc con arduino y tengo curiosidad de ver que tal evaluan este tipo de proyectos.
De qué va tu proyecto?
fm:
Monitorización de los consumos de una vivienda
Esta enfocado en una vivienda pero la idea es que todo es extrapolable a industria.
Incluye entorno web, sistema de avisos, monitorización de temperaturas, calefacción, caldera, grupo presión, puertas, y un largo etc. Ya lo colgare cuando este terminado.
Esta preparado para realizar funciones domoticas tambien.
El tema es que soy Ing. Mecanico y quise aprender electronica poniendome un objetivo y por eso hago el pfc en electronica.
