problema con analogwrite
buenas :smiley:
estoy haciendo un linker para conectar arduino con autoit, he creado las funciones basicas analogwrite, digitalwrite...etc para usarlas con autoit, pero la analogwrite no funciona!! [smiley=angry.gif] le envio un valor, i si el valor es mallor de 200 se enciende simplemente, i si es menor se apaga..
para enviarle los datos tiene que tener un formato
[valor]
ejemplo: d91
que lo que hace es digitalwrite al pin 9 i le da valor 1
aqui esta el code, la parte que falla es lo de //analogwrite.
int val = 0;
char valx = 0;
char pin = 0;
char serInString[30];
  readSerialString(serInString);
  valx = serInString[0];
  pin = serInString[1];
  val = atoi(serInString+2);
  switch(pin)
  case 'a':
  pin = 10;
  case 'b':
  pin = 11;
  case 'c':
  pin = 12;
  case 'd':
  pin = 13;
  default:
  pin = pin -'0';
  if (valx == 'a')//analogread
       pinMode(pin,INPUT);
       val = analogRead(pin);
       delay(50);
       Serial.print(val);
       kilall();
  if (valx == 'b')//analogwrite
       pinMode(pin,OUTPUT);
       analogWrite(pin, val);
       Serial.println(val);
       kilall();
  if (valx == 'c')//digitalread
       pinMode(pin, INPUT);
       val = digitalRead(pin);
       Serial.print(val);
       kilall();
  if (valx == 'd')//digitalwrite
       digitalWrite(pin,val);
       Serial.println(pin);
       kilall();
      delay(50);
void kilall()
  valx = 0;
  pin = 0;
  val = 0;
  serInString[0] = 'r';
  Serial.flush();
void readSerialString (char *strArray) {
  int i = 0;
  if(!Serial.available()) {
    return;
  while (Serial.available()) {
    strArray[i] = Serial.read();
    i++;
  strArray[i] = 0;  // indicate end of read string
La función atoi, ¿que hace?, ¿pasar a decimal?, hay bastantes probabilidades de que el fallo esté ahí.
Prueba a meter en el código mensajes de depuración con salida en hexdecimal, para así poder distinguir un 1 decimal de uno ASCII y así poder vel los valores que hay en el arduino de 'pin', 'valx', etc...
Un saludo
atoi = ascii to integer. Es del mas puro C de Kernighan y Ritchie (Jesús que tiempos aquellos!!!)
buaa..
ni idea, no se que hacer... tengo que aprender mas c.. si alguien save alguna pagiina buena para aprender...?
i tu profenas no sabrias como arreglar esto?
aa i thx por las respuestas :wink:
