Ciao ragazzi, ho un piccolo problema! Ho acquistato su ebay un display lcd 16x2 per provare a scriverci su (con in mente un piccolo progetto di un sensore di temperatura)..Ho seguito il tutorial che c'è sul sito ma il risultato è che il display, invece di stampare "Hello, World" stampa una fantastica riga bianca e una fantastica riga blu/nera, insomma, proprio nulla ho controllato 10mila volte i collegamenti e ci siamo, il codice è anch'esso corretto, avendolo preso dal sito...non capisco dove sia il problema!
Voi avete qualche idea?
Grazie in anticipo!
guardando nella sfera di cristallo....
... non vedo niente ] ]:D.
A parte gli scherzi, se i collegamenti sono a posto e il codice funziona ... rimane fuori solo la regolazione del contrasto.
oppure il display è rotto.
ciao
pippo72
pippo72:
guardando nella sfera di cristallo....![]()
... non vedo niente ]]:D.
oppure il display è rotto.ciao
pippo72
XD XD XD Girovagando un po' sul web ho letto che potrebbe essere un problema di pinout di Leonardo che è differente da Uno...(suggerivano di sostituire alle porte 2 e 3 le A4 e A5) è una cosa plausibile secondo te? Per quanto riguarda il contrasto ho messo il potenziometro che effettivamente il contrasto lo regola ma continua a non vedersi proprio niente
Il contrasto é a posto se vedi una riga bianca e una nera.
potrebbe essere o potrebbe non essere.
La mia sfera di cristallo non mi dice niente.
Dacci sketch e come hai collegato il display e link al display.
Ciao Uwe
Andreus90:
Quale?
Nel 99% dei casi è sintomo che la logica è alimentata ma che non riceve nessun dato e visualizza quindi i valori iniziali della memoria del display. C'è qualche collegamento che sicuramente non va bene.
Per cui, tu ora...
uwefed:
leo72:
Andreus90:
Ho seguito il tutorial che c'è sul sitoQuale?
Per cui, tu ora...
uwefed:
Allora, andiamo con ordine, guys! XD
Da questo link ho seguito il tutorial: http://arduino.cc/en/Tutorial/LiquidCrystal#.Uw738vmwY1k
Qui lo sketch:
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
lcd.begin(16, 2);
lcd.print("HELLO WORLD!");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print(millis()/1000);
Per quanto riguarda i collegamenti sono quelli che si vedono dall'immagine della pagina del tutorial, se mi date un po' di tempo lo ricostruisco e allego la foto, perché ieri preso dallo sconforto ho smontato tutto
I collegamenti al LCD li hai fatti con i soliti fili volanti o con pin saldati ?
Perché il 99% dei problemi con gli LCD è dato da falsi contatti che si hanno quando non di saldano i collegamenti.
Guglielmo
gpb01:
I collegamenti al LCD li hai fatti con i soliti fili volanti o con pin saldati ?Perché il 99% dei problemi con gli LCD è dato da falsi contatti che si hanno quando non di saldano i collegamenti.
Guglielmo
Ciao Guglielmo! I collegamenti li ho fatti (e li sto facendo anche ora) con i Jumper e la breadboard
Andreus90:
... e allora ... ci puoi giurare ... il problema è un falso contatto. Anche se li infili nei buchi giusti, nulla ti garantisce il il contatto ci sia veramente e sia affidabile.
Purtroppo, se vuoi eliminar tutti i problemi, devi saldare una serie di pin (una header) sul LCD ed infilarlo stabilmente in una breadboard (... che offre un contatto migliore) ... da dove poi fai partire i tuoi cavetti
Guglielmo
P.S. : Oppure ... saldare direttamente i cavetti jumper sul LCD ...
gpb01:
Andreus90:
Ciao Guglielmo! I collegamenti li ho fatti (e li sto facendo anche ora) con i Jumper e la breadboard... e allora ... ci puoi giurare ... il problema è un falso contatto. Anche se li infili nei buchi giusti, nulla ti garantisce il il contatto ci sia veramente e sia affidabile.
Guglielmo
Avevi ragione tu Guglielmo! Era proprio un falso contatto! Adesso ho saldato tutti i cavetti e funziona alla perfezione! Grazie a tutti per l'interessamento!
Come nel 99% dei casi quindi ...
Beh ... meno male ...
Guglielmo
Non mi sono mai piaciute le breadboard
Non è colpa delle breadboard, anzi qui sicuramente non c'entra proprio. E' il vizio di mettere i jumper nei forellini del display pensando che anche se dentro ci "sguazzano" il contatto avverrà lo stesso
Io ho usato un sacco di volte i display su breadboard e non ho mai avuto problemi, forse perché ho sempre saldato un pettine al display ed ho conficcato questo pettine nella breadboard? Chissà... XD
