Salve a tutti,
sto utilizzando un Arduino MKR 1300 per connettermi ad un gateway lorawan realizzatro tramite Eltec wireless stick.
testando le varie librerie in cerca di una soluzione per connettere l'arduino a the things network, ho provato un esempio di questa libreria, nello specifico questo esempio ttn-otaa.
Ora arrivo al problema.
Dopo aver caricato correttamente lo sketch l'arduino è sparito dalle porte seriali.
l'arduino è alloggiato correttamente in una breadboard e non ha nessun componente collegato e precedentemente ha sempre funzionato benissimo.
ho provato a premere il pulsante reset prima e durante l'upload.
ho bruciato la scheda?
esiste un modo per recuperarla?
grazie,
a presto.
Daniele
UPDATE:
ho risolto cosi:
- ho aggiunto la libreria Adafruit_DAP
- ho collegato ad un arduino nano 33 Iot una shield MKR Env ( o una qualsiasi shield con lettore di SD)
- collegato i pin dall'arduino nano alla shield con sd
** MOSI
** MISO
** CLK
** CS
4.ho rinominato il bootloader per mkr 1300 fm.bin e caricato il file sulla shield MRK env
- collegato i pin dall'arduino nano all'arduino mkr 1300 in questo modo:
Programmer | Target
VCC |+3V3
10 | SWDIO
9 | SWCLK
GND | GND
11 | RESETN
- ho caricato la sketch stm32_flash_from_SD
- upload, e tutto risolto!
ps.
un topic in cui si è affrontato il problema
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=674265.0
