Problema con Arduino UNO
Hola, soy Carlos vivo en Colombia soy estudiante de ingenieria y queriendo explorar y aprender mas sobre Arduino.
El dia de hoy tuve mi primer contacto con Arduino me llego la placa UNO, luego un rato pude instalar los driver, pero no to una falla creo no es normal, cuando conecte la placa por USB a mi portatil instantaneamente el led del pin 13 empieza a parpadear, crei que era normal pero cuando intente compilar algunos ejemplos siempre la el led del pin13 parpadea. Genere un codigo simpre para intentar a pagar ese led pero sigue igual
pinMode (13,OUTPUT); //Configura el pin 13 como salida
digitalWrite (13,LOW); //Asigna un estado 0 lógico al pin 13
Estuve leyendo un poco y posiblemente es una falla de alimentación, pero ya probé con otro ordenador de mesa y pasa lo mismo, probé un un cargador de 5v de una tablet y sigue parpadeando el Led, no se cual puede ser la falla.
El arduino viene de fabrica con el ejemplo del led parpadeando, por lo que es normal que lo haga.
Si intentas ponerle otro codigo y no deja de hacerlo, por lo menos debe de darte algún error en el programa.
Prueba a poner alguno de los ejemplos que vienen en el IDE
Gracias por tu respuesta masteron. Ya he probado con varios de los ejemplos que hay en el software y cuando lo compilo no sale ningun error pone "complilacion terminada" y el tamaño binario del Sketch, y el led sigue parpadeando
Hola,
dices que compilas bien (dice "done compiling"), y luego, ¿le cargas el sketch sin problema? Tiene que decir "Done uploading" Llegas hasta ahí?
Hola, no se si lo este haciendo bien, explico. Instale programa (esta en español), drivers, seleccione la placa UNO, el puerto serial, luego abro Archivo/ejemplos/AnalogsInputs, luego le doy en Sketcht/verificar-compilar, luego sale comilando sketcht y al finalizar pone "compilacion terminada" Tamaño binario del Sketch: 1.188 bytes (de un máximo de 32.256 bytes); y asi con otros ejemplos que compilo, el led del pin13 nunca se apaga.
Hola,
te falta el paso más importante: cargar el sketch compilado en la memoria de arduino. Para eso, después de compilar tienes que hacer "Upload" (mientras carga, los dos led del puerto serie no dejarán de guiñar), y cuando acabe, si acaba bien, te saldrá "Done uploading"
Jajaja! Gracias curro92, efectivamente era eso, me he dado cuenta por pura casualidad que solo debo darle en Archivo/cargar (ctrl+u) y listo. pero ahora entiendo el porque, cuando daba en compilar solo creaba el .hex su palabra lo dice solo compilaba, faltaba cargarlo :smiley:
Mi primer contacto arduino y con el foro para olvidar 8), pero bueno ahi se va aprendiendo.
