Problema con arduino
Hola, primero me presento. Soy Alejandro. He estado haciendo cosillas con el arduino y he intentado hacer que se encienda progresivamente un led. No se si he quemado el led o la placa o algo, ya que cuando el led debería encenderse se queda apagado y hasta que no llega a 125 no se empieza a iluminar. He puesto un serial.println para ver en el monitor los valores con los que se debería ir iluminando el led y comienza en el valor antes nombrado. Espero que podas ayudarme. Gracias y un saludo
Puede ser que en vez de conectar la salida del arduino a la parte de la derecha lo conectase en la parte izquierda donde esta los AX y por eso no funciona?
Código? diagrama de conexiones? sin eso no se te puede ayudar, empecemos por ahí va?
