Este es mi primer post por estos rumbos, pero la verdad es que en 4 meses de trabajar con arduino no habia tenido problema alguno y lo que se presentaba era solucionable leyendo en este foro.
pero ahora se me presento un problema que no puedo resolver y me tiene atrapado.
Por azares del destino me dieron una placa con un chip atmega328p-pu con el chip quemado toda la demas circuiteria se encuentra en buen estado.
logre comprar un chip nuevo en una venta local y me entregaron otro ATMEGA328P-PU con bootloader de UNO cargado segun me dijero la version 22, bueno en fin que instale el chip e intente cargar el sketch de la placa, pero este no se conecta.
estoy intentando cargarlo con un simple convertidor de usb (rs232) a TTL con un chip ftdi, y tambien intente con un MAX232, estos convertidores estoy 100% seguro que funcionan ya que yo los utilizo muy seguido en otros circuitos, y me funcionan de maravilla.
estos los estoy conectado a un header que tiene la placa con conexion a RX, TX, GND Y VCC osea a los pines 2 y 3 del arduino y vcc y gnd.
segun los led de los convertidores la PC intenta enviar informacion hacia el atmega pero este no responde, como es comun en la placas de arduino UNO.
es posible que este haciendo algo malo , lei en algun lugar que el bootloader de arduino UNO no se peude conectar con un MAX232 que solamente se puede cargar si el bootloader es de duimelanove????
no tengo claro esto alguien me puede indicar si con el MAX232 puedo cargar un programa con bootloader UNO o tengo que grabar bootloader de duimelanove???
por otro lado si tengo que grabar un nuevo bootloader, puedo borrar el de UNO y luego grabar el de duimelanove o que puedo hacer, no tengo ningun board de UNO la mano para poder hacer un cambio de micro (si lo tuviera ya lo hubiera hecho).
por otro lado el grabador de bootloader con cable paralelo funciona con windows7??????
