Tengo un problema con una placa arduino nano que lleva el chip atmega328PB
El programa es simple, hacer que gire un servomotor de una determinada forma.
Antes usaba placas con atmega328p y sin problemas pero estas me han llegado con el PB y no me funciona.. he estado buscando info pero no consigo hacer que funcione.
Alguna solucion?
este es el programa
#include <Servo.h>
Servo myservo; // create servo object to control a servo
// twelve servo objects can be created on most boards
int pos = 0; // variable to store the servo position
myservo.attach(9); // attaches the servo on pin 9 to the servo object
for (pos = 0; pos <= 210; pos += 1) { // goes from 0 degrees to 180 degrees
// in steps of 1 degree
myservo.write(pos); // tell servo to go to position in variable 'pos'
delay(38); // waits 15 ms for the servo to reach the position
for (pos = 210; pos >= 0; pos -= 1) { // goes from 180 degrees to 0 degrees
Revisa solo por revisar si los PWM coinciden en las versiones P y PB
Veo muchas diferencias en los timers y por eso tal vez los problemas que encuentras.
si que tienen que coincidir porque se me olvido comentar que el programa me carga y el servo empieza a moverse, pero a los pocos segundos deja de funcionar
Edit. Conectando el positivo del servo en el pin que pone vin ya no se para aunque hace movimientos raros que yo no he programado
