Problema con Button
Buongiorno a tutti. Ho comprato poco tempo fa un arduino UNO, e ho cominciato a caricarci sopra i primi schizzi. Una volta ho provato ad aprire l'esempio button, ed ho seguito l'indicazioni per far accendere il led ogni volta che gli davo segnale nell'entrata 2. Ho preparato il circuito e ho collegato il + di una batteria da 9 volt un po' scarica nel pin 2. Oggi l'ho riprovato, ma non funziona più, ovvero che il led si accende e si spegne quando muovo la scheda, e non quando gli do segnale in entrata, sia negativo che positivo.
Che fare? Cosa può essere successo?
Grazie a tutti in anticipo.
P.S. questo è il mio prpimo post, quindi spero di essere stato chiaro e di non aver sbagliato nulla.
hai collegato al pin 2 il + di una batteria da 9v ? :fearful:
Si... Molto grave?
P.S. in realtà erano circa 7-7.5 volt, perchè era un po' scarica.
