Problema con buzzer passivo
buongiorno a tutti , ho un problema con lo swich case toni.
quando cambi la variabile allarme , ho fatto una funzione con lo swich case per avere dei toni di segnalazione.
lasciate stare il resto del programma, che e' da finire e migliorare.
il buzzer mi suona in modo anomalo , ho fatto anche un serial print per vedere le il numero dello swich case ,chiamato toni , ed esso cambia correttamente ,ma non so il perche' del buzzer non va come deve, non rispetta la frequanza che ho impostato ed inoltre suona molto basso .
il buzzer funziona, ed e' comandato da un transistor bc337 con sulla base una resistenza da 2k2.
ho provato usando solo lo switch case toni da solo comandato da un pin input con pulsante ed il programma funziona.
sono auto didatta , quindi c e' un errore molto grossolano ma non riesco a capire, mi voi vedete l errore? grazie ancora
//const int PIN_SENSORE = 5;
const int PIN_BUZZER = 8;
const int LED_ROSSO = 14;
const int LED_BLU = 15;
const int LED_VERDE = 13;
const int LED_GIALLO = 16;
const int PIN_RESET_SIM = 4;
bool SENSORE = 0;
int toni = 99;
int old_toni = 99;
unsigned long T_beep = 0;
#define T_on 100
#define T_off 500
bool fase1 = 0;
bool old_fase = 0;
unsigned long stp = 0;//int??
int sirena = 0;   //variabile cicli sirena on off
bool ciclo_sirena = 0; // variabile ciclo allarme sirena
unsigned long t0 = 0;
unsigned long dt = 0;
unsigned long timeOfLastLedEvent = 0;  // l'ultima volta che il LED è stato aggiornato
int passaggi = 0;
int sensore = 0;
//-------------variabili stato led modulo sim----------
int conta = 1;         //variabile conteggio led modulo sim
byte primoGiro = 1;    //variabile  tempo lampeggio
bool old_sensor_led = 0; // variabile  led sim
bool sensor_led ;       // da led a stato logico
bool fronte;
unsigned long tm;  //tempo_memoria
unsigned long now ;
bool  stato_chiamata = 1; //variabile stato sim
byte flag = 0;
bool total_reset = 1;
byte N_call_allarme = 0;//variabile numero ripetizione chiamate
unsigned long T_pertenza  = 0; // tempo avvio macchina
//SIM800L
// tx pin 2
// rx pin 3
int old_telefono = 99; // vecchio steto  telefono
int telefono = 0;
unsigned long Tempo_chiamata_allarme = 0;
unsigned long Tempo_chiamata_stato = 0;
unsigned long Temp = 0;
// Include the GSM library
#include <GSM.h>
//#include <avr/wdt.h> // includiamo la libreria  watchdog
//GSM_SMS sms;
//GSMScanner scannerNetworks;
bool allarme = 0;
bool old_allarme = 1;
bool presenza = 0;
// PIN Number
#define PINNUMBER //""
int fase = 0;
int all = 1;
bool notConnected = true;
// initialize the library instance
GSM gsmAccess;
GSMVoiceCall vcs;
//gsmAccess.isAccessAlive;
// Array to hold the number for the incoming call
char numtel[20];
  // initialize serial communications and wait for port to open:
  Serial.println (F(" setup"));
  pinMode(A3, INPUT);        //led gsm
  pinMode(LED_VERDE, OUTPUT);         //verde =sensore
  pinMode(LED_ROSSO, OUTPUT);        //rosso = allarme attivo
  pinMode(LED_BLU, OUTPUT);        // blu
  pinMode(LED_GIALLO, OUTPUT);         //giallo
  pinMode(8, OUTPUT);// buzzer
  pinMode(6, OUTPUT);// rele' sirena
  pinMode(9, INPUT);//input sensore
  pinMode(12, INPUT_PULLUP);//input sensore
  pinMode(PIN_RESET_SIM, OUTPUT);// rele' sirena
  pinMode(12, OUTPUT);
  // digitalWrite(LED_VERDE, LOW);
  while (!Serial) {
    ; // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only
  Serial.println("setup ok !");
  digitalWrite(LED_VERDE, HIGH);
  // This makes sure the modem correctly reports incoming events
  vcs.hangCall();
  //scannerNetworks.begin();
  //wdt_enable(WDTO_8S);
  Serial.println("attesa evento");
  Temp = millis();
  tone(PIN_BUZZER, 100);
  delay(100);
  noTone(PIN_BUZZER);
  //delay(1000);
void stampa_seriale() {
  //stampo stato chiamate
  if (telefono != old_telefono) {
    Serial.print(F(" case telefono N. "));
    Serial.println(telefono);
    old_telefono = telefono;
  //stampo stato sirena
  if (fase1 != old_fase) {
    Serial.print(F("fase1 "));  Serial.print(fase1);
    Serial.print(F("sirena "));  Serial.println(sirena);
    old_fase = fase1;
  if (toni != old_toni) {
    Serial.print(F("toni "));  Serial.print(toni);
    old_toni = toni;
  if ( allarme != old_allarme && total_reset == 0) {
    toni = 0;
    if (allarme == 1) {
      Serial.println(F("attivo       oooooooooo"));
    if (allarme == 0) {
Serial.println(F("disattivo       oooooooooo"));
    old_allarme = allarme;
  stampa_seriale();
  if (fronte) {
    if (total_reset == 0 && all == 1) {// se e' attivo
      Serial.print(" C "); //mi scrive lonta
      Serial.print(conta);
    if (total_reset == 1 && flag == 2) { //&& conta != 0) {
      if (conta != 0) {
        Serial.print("_");  //se modalita reset attiva e non
      }                     // sincronizzato
      if ( conta == 0) {
        Serial.print("*");//se modalita reset attiva e
      }                      // sincronizzato
    if (!primoGiro) conta = (now - tm < 2000) ? conta + 1 : 0;
    primoGiro = 0;
    tm = now;
  if (millis() - Temp > 21600000) {
    telefono = 5;
    Serial.print(F(" ''''''''''' "));
    Temp = millis();
  now = millis();
  sensor_led = analogRead(A3) > 500;
  //Serial.println(analogRead(A3));
  fronte = sensor_led && !old_sensor_led;
  old_sensor_led = sensor_led;
  //SENSORE= digitalRead(5) ;
  //if (digitalRead(12) == HIGH ) {
  //toni = 0;
  if (digitalRead(5) == HIGH ) {
    digitalWrite(LED_VERDE, HIGH); //verde
    Serial.print(" movimento rilevato ");
    if (allarme == 1) {
      sensore = 1;
      ciclo_sirena = 1;
      presenza = 1;
    else {
      presenza = 0;
  else {
    digitalWrite(LED_VERDE, LOW);//verde
    sensore = 0;
  if ( sensore && allarme == 1) {
    ciclo_sirena = 1;
    presenza = 1;
  else {
    presenza = 0;
  switch (allarme) {
    case 0:
digitalWrite(LED_ROSSO, LOW);//rosso
    case 1:
      digitalWrite(LED_ROSSO, HIGH);//rosso
  switch (toni) {
    case 0: {   // your hand is on the sensor
        T_beep = millis();
        toni = 1;
    case 1: {  // your hand is close to the sensor
        tone(8, 1000);
        if ( millis() - T_beep > 1000) {
          T_beep = millis();
          toni = 2;
    case 2: {
        tone(8, 800);
        if ( millis() - T_beep > 1500) {
          T_beep = millis();
          toni = 3;
    case 3:
      tone(8, 1700);
        toni = 4;
      case 4:  {   // your hand is nowhere near the sensor
        noTone(8);
  if (total_reset == 0) {
    switch (fase1) {
      case 0:
        digitalWrite(LED_GIALLO, LOW);//giallo
        noTone(PIN_BUZZER);
      case 1:
        digitalWrite(LED_GIALLO, HIGH);//giallo
        tone(PIN_BUZZER, 440);
    //programma on off sirena
    if (ciclo_sirena == 1) {    //
      if ( sirena <= 10) {           //se e stato ripetuto il loop
        dt = millis() - t0;     //  qui creo lampeggio
        if (dt >= stp) {          //con tempo on off
          if (fase1 == 0) {
            stp = T_on;
            fase1 = 1;
            stp = T_off;
            fase1 = 0;
            sirena++;
            //digitalWrite(10, LOW);
          t0 = millis();
      if (sirena == 11) {// se e' 11 ripetizione metto tempo pausa
        passaggi++;  //variabile ripetizione sequenza sirena
        timeOfLastLedEvent = millis();
        Serial.println(F("PAUSA"));
        sirena = 12 ;
      if (millis() - timeOfLastLedEvent > 5000 && sirena == 12) {
        Serial.println(" Ripetizione"); //aspetto tempo e poi
        Serial.print("passaggi  ");     //riparte sequenza sirena
        Serial.println(passaggi);
        sirena = 0;
      if (passaggi >= 3) {// se e' la 3 ripetizione fermo il loop
        Serial.println("fine sirena");
        passaggi = 0;
        ciclo_sirena = 0 ;
        sirena = 0;
    switch (vcs.getvoiceCallStatus()) {
      case CALLING: {// This should never happen, as we are not placing a call
          digitalWrite(LED_BLU, HIGH);//blu
      case IDLE_CALL: { // Nothing is happening
          digitalWrite(LED_BLU, LOW);//blu
          stato_chiamata = 1;
      case RECEIVINGCALL:  // Yes! Someone is calling us
        stato_chiamata = 0;
        Serial.println(" ");
        Serial.println(F("RECEIVING CALL"));
        // Retrieve the calling number
        vcs.retrieveCallingNumber(numtel, 20);
        if ((strcmp(numtel, "+390185xxxxxx") == 0)
            || (strcmp(numtel, "+39347xxxxxx") == 0))
          if (strcmp(numtel, "+390185xxxxx") == 0) { //+39347xxxxxx
            telefono = 1;
          if (strcmp(numtel, "+39347xxxxxxx") == 0) {
            telefono = 40;//aggiunto else if al posto di if
          Serial.println(F(" => non riconosciuto!"));
        delay(150);//evita la risposta tim che e' spento
        vcs.hangCall();
    if (conta >= 20  ||  (now - tm > 20000)) {
      if (conta >= 20) {
        conta = 1;
        Serial.println (F(""));
        Serial.println("conta >= 5");
      if (now - tm > 10000) {
        Serial.println(F("now-tm>"));
      total_reset = 1;// avvio procedura reset
      flag = 0 ;
  if (total_reset == 1 ) {
    //noTone(7);
    if (flag == 0 ) {//azioni da fare solo ina volta
      digitalWrite(LED_VERDE, LOW); //verde
      digitalWrite(LED_ROSSO, LOW); //rosso
      digitalWrite(LED_BLU, LOW); //blu
      digitalWrite(LED_GIALLO, LOW); //giallo
      allarme = 0;//variabile stato allarme disattivata
      T_pertenza = millis();
      Serial.println(F(" reset SISTEMA"));
      //digitalWrite(LED_VERDE, HIGH); //led esterno verde
      digitalWrite(PIN_RESET_SIM, HIGH);
      flag = 1;
    if (sensor_led == 1 ) {//lampeggia come led sim durante il reset
      digitalWrite(LED_ROSSO, !digitalRead(LED_ROSSO));  //giallo
    if (millis() - T_pertenza > 1000 && flag == 1) {
      //if (flag == 1 ) {
      Serial.println(F(" RIAVVIO"));
      digitalWrite(PIN_RESET_SIM, LOW);
      Serial.println(F("reset  ON"));
      flag = 2;
    // tempo di avvio da reset
    if (millis() - T_pertenza > 30000 && flag == 2) { //dopo 20 secondi
      // if (flag == 2 ) {                      //se
      Serial.println(F( " "));          //non si e'
      Serial.println(F("connessione gsm  "));
      if ( conta != 0) {      // stabilizzato  il
        Serial.println(F( " reset conta"));//lampeggio
        flag = 0;//nuova procedura reset    //lento
      if ( conta == 0) {           //invece se il lampeggio
        // Serial.println (F("\r\n" "seriale""));//e' stabile
        Serial.println (F("seriale"));
        //GSM_SMS sms;
        //GSM gsmAccess;
        //GSMVoiceCall vcs;
        //gsmAccess.begin() ;
        //notConnected = true;
        Serial.println(F(" bbb "));
        // wdt_reset();
        flag = 3;
    if (flag == 3 ) {  //oltre il tempo si resetta
      //if (millis() - T_pertenza > 40000) {
      //Serial.println(F(" reset inizializzazione sim "));
      //flag = 0;
      while (notConnected) {  //attendo la connessione
        Serial.println(F("."));
        if (gsmAccess.begin() == GSM_READY) {
          notConnected = false;
          Serial.println(F(" GSM_READY    avvio"));
          tone(PIN_BUZZER, 1200);
          delay(250);
          //tone(PIN_BUZZER, 1600);
          //delay(250);
          //tone(PIN_BUZZER, 2000);
          digitalWrite(LED_GIALLO, HIGH); //led esterno
          noTone(PIN_BUZZER);
          allarme = 1;//variabile stato allarme attivata
          conta = 1;
          primoGiro = 1;
          now = millis();
          tm = millis();
          vcs.hangCall();
          total_reset = 0;
          flag = 0;
          Serial.println(F("Not connected"));
          total_reset = 1;
          flag = 0;
      toni = 99;
      digitalWrite(LED_VERDE, LOW); //giallo
      digitalWrite(LED_ROSSO, LOW); //giallo
      digitalWrite(LED_BLU, LOW); //giallo
    // wdt_reset();
  if ( presenza == 1 && all == 1) {
    Serial.println(F(""));
    Serial.println(F("chiamate per allarme"));
    vcs.hangCall(); //serve per far cadere la chiamata
    all = 0;
    fase = 1;
  if ( total_reset == 0 &&  all == 0 && stato_chiamata == 1) {   //__________ da qui____________
    //telefono = 0;
    switch (fase) {
      case 1: {
          N_call_allarme++;// incremento chiamate
          Serial.println(F(" 1 chiamo daniele"));
          vcs.voiceCall("+39347xxxxxx", 500);
          Serial.println(F("codice inviato a sim900l chiamo"));
          Tempo_chiamata_allarme = millis();
          fase = 2;
      case 2: {
          if (millis() - Tempo_chiamata_allarme > 20000) {
            Serial.println(F(" 2 fine chiamata daniele"));
            Serial.println(F("codice inviato a sim900l riaggancio"));
            fase = 3;
      case 3: {
          if (millis() - Tempo_chiamata_allarme  > 1500) {
            Serial.println(F(" 3 chiamo olindo"));
            //vcs.voiceCall("+39347xxxxxxxx", 5000);//+393474212805
            fase = 4;
      case 4: {
          if (millis() - Tempo_chiamata_allarme  > 7000) {
            Serial.println(F("4 fine chiamata olindo"));
            fase = 5;
      case 5: {
          if (millis() - Tempo_chiamata_allarme  > 1000) {//valuto il numero di
            Serial.print(F("N_call_allarme  N. "));//volte che ho
            Serial.println(N_call_allarme);//ripetuto il swich case
            if (N_call_allarme <= 3) {       // fase
              Serial.println(F("ripeto fasi"));
              fase = 1;
            else {
              fase = 0;  // se e' superiore esco dallo
              N_call_allarme = 0;//swich case
              all = 1;
              Serial.println(F("fine fasi"));
  if ( total_reset == 0 &&  all == 1 && stato_chiamata == 1) {
    //if (fase != 0) {
    //presenza = 0 ;
    switch (telefono) {
      case 1: {
          allarme = !allarme;
          Serial.println(F("cambio stato allarme da casa "));
          Serial.print(F("nuovo stato = "));
          Serial.println(allarme);
          //vcs.hangCall(); //serve per far cadere la chiamata
          Serial.println(F("riaggancio casa"));
          Tempo_chiamata_stato = millis();
          if (allarme == 1) {
            telefono = 2;
          if (allarme == 0) {
            telefono = 3;
      case 40: {
          Serial.println(F("cambio stato allarme  dal cell "));
          Serial.print(F("vecchio stato = "));
          //vcs.hangCall();
          telefono = 4;
      case 4: {
          if (millis() - Tempo_chiamata_stato  > 2000) {
            vcs.hangCall();
            Serial.println(F("riaggancio cell"));
            allarme = !allarme;
            if (allarme == 1) {
              telefono = 5;
            if (allarme == 0) {
              telefono = 6;
      case 2: {
            Serial.println(F("chiamata  casa attivato "));
            vcs.voiceCall("+390185xxxxxx", 500);//39347xxxxxx
            Serial.println(F("codice inviato a sim900l"));
            telefono = 20;
      case 3: {
            Serial.println(F("chiamata  casa disattivato"));
            vcs.voiceCall("+390185xxxxxx", 1000);
            telefono = 21;
      case 20: {
          if (millis() - Tempo_chiamata_stato  > 9000) {
            Serial.println(F("fine chiamata casa  allarme  attivato"));
            Serial.println(F("chiamata  stop"));
            telefono = 10;
      case 21: {
          if (millis() - Tempo_chiamata_stato > 5000) {
            Serial.println(F("chiamata casa allarme disattivato "));
            telefono = 10;
      case 5: {
            Serial.println(F("chiamata  cell attivato "));
            vcs.voiceCall("+39347xxxxxxx", 500);
            telefono = 30;
      case 6: {
            Serial.println(F("chiamata  cell allarme disattivato"));
            telefono = 31;
      case 30: {//lunghezza squillo allarme attivato
          if (millis() - Tempo_chiamata_stato  > 9500) {
            Serial.println(F("fine chiamata cell allarme attivato"));
            telefono = 10;
      case 31: {//lunghezza squillo allarme disattivato
          if (millis() - Tempo_chiamata_stato  > 23000) {
            Serial.println(F("fine chiamata cell allarme disattivato"));
            telefono = 10;
      case 10: {
          telefono = 0;
          //Tempo_chiamta_stato = 0; presenza = 0;
    // Check the status of the voice call
Formatta bene il codice usando i tag code
Dentro i case non servono le graffe.
Non ho capito molto del tuo codice, ma se provi a cambiare così che succede?
switch (toni) {
  case 0:    // your hand is on the sensor
    T_beep = millis();
    tone(8, 1000);
    toni = 1;
  case 1:   // your hand is close to the sensor
      T_beep = millis();
      tone(8, 800);
      toni = 2;
  case 2:
      T_beep = millis();
      tone(8, 1700);
      toni = 3;
  case 3:
      noTone(8);
      toni = 4;
  case 4:    // your hand is nowhere near the sensor
grazie del tuo esempio,quando lo stato della variabile allarme cambia il buzzer deve fare dei suoni
ho provato , ma usando il tuo codice non suona , fa un piccolo rumore ma nulla di piu. mi scrive nel serial print il cambio dello switch ma non suona il buzzer , leggendo in rete credo di aver capito che e' un problema dei timer...
Da solo il buzzer funziona?
ma su seriale ti scrive col timing corretto?
si mi scrive correttamente i cambi dello switch case , se faccio un programma con solo le 4 note del buzzer funziona
Scusa ma sono un po' di coccio...
Scrive la sequenza corretta coi tempi corretti? O la sequenza è corretta ma i tempi sono sbagliati?
sono io che mi devo scusare, che sicuramente mi sto spiegando male, i tempi sono corretti, e solo l' esecuzione del suono del buzzer che e errata nella frequenza e nella potenza acustica
allora alla fine ho capito che nel momento che la variabile total_reset diventa 0 va in pappa il buzzer , mentre quando e' a 1 funziona correttamente
#define PIN_SENSORE  5
#define PIN_BUZZER 8
#define LED_ROSSO 14
#define LED_BLU 15
#define LED_VERDE 13
#define LED_GIALLO 16
#define PIN_RESET_SIM 4
#define PULSANTE 12
unsigned long TempoInizio = 0;
bool old = HIGH;
bool puls = LOW;
int range = 99;
int old_range = 99;
unsigned  long T_on= 100;
unsigned long T_off =500;
bool fase1 = 0;
bool old_fase = 0;
int passaggi = 0;
int sensore = 0;
bool fronte;
unsigned long now ;
byte flag = 0;
//SIM800L
// tx pin 2
// rx pin 3
int telefono = 0;
#include <GSM.h>
//GSM_SMS sms;
bool allarme = 0;
bool presenza = 0;
// PIN Number
int fase = 0;
int all = 1;
GSM gsmAccess;
GSMVoiceCall vcs;
char numtel[20];
  pinMode(PIN_BUZZER, OUTPUT);// buzzer
  pinMode(PIN_SENSORE, INPUT);//input sensore
  pinMode(PULSANTE, INPUT_PULLUP);//input sensore
  while (!Serial) {
  vcs.hangCall();
  Temp = millis();
  delay(100);
  noTone(PIN_BUZZER);
  //delay(1000);
    old_fase = fase1;
  if (range != old_range) {
    Serial.print(F("toni_range "));  Serial.print(range);
    old_range = range;
  if ( allarme != old_allarme ) {
    TempoInizio = millis();
    range = 0;
    if (allarme == 1) {
    if (allarme == 0) {
  stampa_seriale();
  if (fronte) {
      if (conta != 0) {
      }                     // sincronizzato
      if ( conta == 0) {
      }                      // sincronizzato
    primoGiro = 0;
    tm = now;
    telefono = 5;
    Temp = millis();
  now = millis();
  if (digitalRead(PULSANTE) == LOW && old == HIGH)
    range = 0;
    old != puls;
  if (PIN_SENSORE == HIGH ) {
    if (allarme == 1) {
      sensore = 1;
      ciclo_sirena = 1;
      presenza = 1;
    else {
      presenza = 0;
  else {
    sensore = 0;
    ciclo_sirena = 1;
    presenza = 1;
  else {
    presenza = 0;
  switch (allarme) {
    case 0:
    case 1:
  switch (range)
      tone(PIN_BUZZER, 400);
      if ( millis() - TempoInizio > 300)
        range = 1;
      tone(PIN_BUZZER, 600);
        range = 2;
    case 2:
      tone(PIN_BUZZER, 800);
        range = 3;
    case 3:
      tone(PIN_BUZZER, 1000);
      if ( millis() - TempoInizio > 800)
        TempoInizio = 0;
        range = 4;
      noTone(PIN_BUZZER);
    switch (fase1) {
      case 0:
        noTone(PIN_BUZZER);
      case 1:
          if (fase1 == 0) {
            stp = T_on;
            fase1 = 1;
            stp = T_off;
            fase1 = 0;
            sirena++;
          t0 = millis();
        sirena = 12 ;
        sirena = 0;
        passaggi = 0;
        ciclo_sirena = 0 ;
        sirena = 0;
          stato_chiamata = 1;
        stato_chiamata = 0;
        if ((strcmp(numtel, "+390185358719") == 0)
            || (strcmp(numtel, "+393474212805") == 0))
          if (strcmp(numtel, "+390185358719") == 0) { //+393479139527
            telefono = 1;
          if (strcmp(numtel, "+393474212805") == 0) {
        vcs.hangCall();
      if (conta >= 20) {
        conta = 1;
      flag = 0 ;
    //noTone(7);
      flag = 1;
      //if (flag == 1 ) {
      flag = 2;
        //GSM_SMS sms;
        //GSM gsmAccess;
        //GSMVoiceCall vcs;
        // wdt_reset();
        flag = 3;
      //flag = 0;
          delay(250);
          //delay(250);
          noTone(PIN_BUZZER);
          conta = 1;
          primoGiro = 1;
          now = millis();
          tm = millis();
          vcs.hangCall();
          total_reset = 0;
          flag = 0;
          total_reset = 1;
          flag = 0;
      range = 99;
    // wdt_reset();
    all = 0;
    fase = 1;
    //telefono = 0;
    switch (fase) {
      case 1: {
          vcs.voiceCall("+393474212805", 500);
          fase = 2;
      case 2: {
            fase = 3;
      case 3: {
            //vcs.voiceCall("+393479139527", 5000);//+393474212805
            fase = 4;
      case 4: {
            fase = 5;
      case 5: {
              fase = 1;
            else {
              all = 1;
    //if (fase != 0) {
    //presenza = 0 ;
    switch (telefono) {
      case 1: {
          allarme = !allarme;
          if (allarme == 1) {
            telefono = 2;
          if (allarme == 0) {
            telefono = 3;
      case 40: {
          //vcs.hangCall();
          telefono = 4;
      case 4: {
            vcs.hangCall();
            allarme = !allarme;
            if (allarme == 1) {
              telefono = 5;
            if (allarme == 0) {
              telefono = 6;
      case 2: {
            vcs.voiceCall("+390185358719", 500);//393479139527
            telefono = 20;
      case 3: {
            vcs.voiceCall("+390185358719", 1000);
            telefono = 21;
      case 20: {
            telefono = 10;
      case 21: {
            telefono = 10;
      case 5: {
            telefono = 30;
      case 6: {
            telefono = 31;
            telefono = 10;
            telefono = 10;
      case 10: {
          telefono = 0;
ho provato a leggere lo sketch, ma è troppo lungo e a metà mi perdo...
a cosa serve total_reset?
quando passa da 0 a 1 e viceversa?
resetta il modulo sim , sono andato per esclusione , ed ho trovato il problema , era il comando tone messo qui
 switch (fase1) {
      case 0:
       // noTone(PIN_BUZZER);
      case 1:
       // tone(PIN_BUZZER, 440);
andava in conflitto con lo switch case range
a questo punto gli faccio un case per lui e risolvo il problema
Senza aver capito tutto lo sketch... in teoria vuol dire che hai 2 fasi in conflitto... se esegui i tone nello switch in alto non dovresti entrare in quella fase.
Vedi come ti viene più smplice risolvere.
credo che posso dire che andavano in conflitto una con l altra .penso che gli faro' una chiamata ad un case sono nel momento che cambia fase1, domani vedo che combino, per ora grazie
