Problema con cdi programable
Hola..necesito ayuda
Hace mucho que estoy buscando informacion y no encuentro la solucion...
El tema es simple...necesito que a partir de una señal de entrada, tenga un delay para una señal de salida..
Ej: si el sensor de entrada recoje un pulso, tengo que tener un pulso de salida (el cual dispararia un tiristor), pero las condiciones son las siguientes..
si Rpm<=500; el delay de salida tiene que ser de 2ms
si Rpm>=500 y <=100 el delay sera de 3ms
les dejo lo que tengo hasta el momento..
const int pinSensor = 0;
const int pinLed   = 13;
int estadoSensor   = 0;
int estadoAnterior = 0;
int estadoLed      = 0;
int rpm;
int LABEL = 1;
const unsigned long sampleTime=1000;
float v;
 Serial.begin(56000);
 pinMode(pinSensor, INPUT);
 Serial.println("CLEARDATA");
Serial.println("LABEL,Tiempo, RPM,");
 estadoSensor = digitalRead(pinSensor);
 if (estadoSensor != estadoAnterior)
    rpm=getRPM();
    v = (rpm);
    Serial.print("DATA,TIME,");
    Serial.println(v*6.9);
    Serial.print(",");
int getRPM()
 int kount=0;
 boolean kflag=LOW;
 unsigned long currentTime=0;
 unsigned long startTime=millis();
 while (currentTime<=sampleTime)
   if (digitalRead(pinSensor)==HIGH)
     kflag=HIGH;
   if (digitalRead(pinSensor)==LOW && kflag==HIGH)
     kount++;
     kflag=LOW;
   currentTime=millis()-startTime;
 int kount2rpm = int(float(sampleTime)/999)*kount;
 return kount2rpm;
Lee las normas del foro y edita tu post usando etiquetas para código.
Espero que asi este bien...gracias
Podrias ayudarme con este problema?
