problema con codice per sensore distanze
salve ragazzi,
sto smanettando un pò con arduino per testare un sensore ultrasuoni hy-srf05.
ho provato a collegarlo con la modalita a 3 fili (collegando il pin mode a gnd) ma non funziona. mi da sempre 0
ho provato allora con il funzionamento classico a 4 fili (lasciano scollegato il pin mode e collegando ad arduino sia il trigger che l'echo)
Funziona perfattamente.
Allora per imparare volevo implementare un led che lampeggia con fequenze differenti a seconda della distanza, ho implementato il codice ma non mi funziona.
Mi spieghereste per cortesia dove sbaglio?
dall'errore sembra che manchi una parentesi ma non capisco..
const int trigPin = 8; //Change to pin you use
const int echoPin = 9; //Here too
  // initialize serial communication:
  pinMode(trigPin, OUTPUT);
  pinMode(echoPin, INPUT);
  pinMode(10, OUTPUT);
  digitalWrite(trigPin, LOW);
  // establish variables for duration of the ping,
  // and the distance result in centimeters:
  long duration, dcm;
  digitalWrite(trigPin, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
  // convert the time into a distance
  dcm = microsecondsToCentimeters(duration);
  Serial.print(dcm);
  Serial.print("cm");
  if ( dcm>10 && dcm<20)
   Serial.print("distante ");
  digitalWrite(10,HIGH);
  digitalWrite(10,LOW);
  else if (dcm>20)
    Serial.print("distantissimo ");
  delay(2000);
  delay(2000);
long microsecondsToCentimeters(long microseconds)
  // The speed of sound is 340 m/s or 29 microseconds per centimeter.
  // The ping travels out and back, so to find the distance of the
  // object we take half of the distance travelled.
  return microseconds / 29 / 2;
ecco l'errore che mi compare
hy_srf05_2:55: error: expected constructor, destructor, or type conversion before '(' token
cosi è meglio secondo voi?
  pinMode(10,OUTPUT);
  long duration, dcm;
  Serial.print(dcm);
  Serial.print("cm");
  else if (dcm>20)
  delay(2000);
  delay(2000);
A occhio, nel primo codice hai messo il delay(500); fuori dalla funzione loop();
Prima di postare il codice elimina gli spazi tra le righe, almeno che non voglia mettere in evidenza una parte del codice e usa la formattazione automatica dell'IDE: menù Strumenti --> Formattazione Automatica.
non penso sia quello il problema.
ho provato a spostare il delay(500), prima dell'ultima parentesi, o ad aggiungere un'altra parentesi ma c'è sempre l'errore
potrei dire una cavolata, ma questo non mi pare sintatticamente corretto
prova con
long temp  = microseconds / 58;
return temp;
