Problema con código coagula (SOLUCIONADO)
Este código es de un menú en un LCD. Te lo bajas y dentro de la librería editas un archivo con 3 líneas y a funcionar. Pero no funciona, ¿alguna mano?. Un saludo, gracias.
http://www.coagula.org/content/pages/tutorial-manage-menu-and-lcd-display-arduino
¿Nadie? Sólo es bajarla, modificar una línea del archivo .h y luego compilar el código. Por favor, muchas gracias.
Pascual
Yo no he usado liberia de menus aun pero dejame a la tarde que lleque a casa y hago la prueba y te comento.
Un saludo.
Muy bien, muchas gracias Heke. Como digo es muy sencillo: 1.Bajas librería 2.Editas menubackend.h (archivo dentro de librería) 3.Compilas 4.Debería de ir pero da un error. Alguien con más experiencia puede saber qué es.
De nuevo gracias y estoy a la espera.
que error te da?
Hecho
Primero me da error al compilar porque dice que no conoce "toRoot" pero le he añadido el texto que pone en la pagina, en la linea 195 y justo antes del comienzo del texto de private:
void toRoot() {?
    setCurrent( &getRoot() );
Con la precaucion de que he copiado con el raton desde la web el texto y me ha añadido un caracter extraño (creo que es un retorno de carro) despues del parentesis, lo he borrado, y entonces he compilado y funcionando OK.
El fichero menubackend.h mio ha quedado asi:
|| @file    MenuBackend.h
|| @version 1.4
|| @author  Alexander Brevig
|| @contact alexanderbrevig@gmail.com
|| @contribution Adrian Brzezinski adrb@wp.pl, http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?action=viewprofile;username=vzhang
|| @description
|| | Provide an easy way of making menus
|| @license
|| | This library is free software; you can redistribute it and/or
|| | modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
|| | License as published by the Free Software Foundation; version
|| | 2.1 of the License.
|| | This library is distributed in the hope that it will be useful,
|| | but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
|| | MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
|| | Lesser General Public License for more details.
|| | You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
|| | License along with this library; if not, write to the Free Software
|| | Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301  USA
#ifndef MenuBackend_h
#define MenuBackend_h
    A menu item will be a container for an item that is a part of a menu
    Each such item has a logical position in the hierarchy as well as a text and maybe a mnemonic shortkey
class MenuItem {
public:
    MenuItem(const char* itemName, char shortKey='\0' ) : name(itemName), shortkey(shortKey) {
        before = right = after = left = 0;
    //void use(){} //update some internal data / statistics
    inline const char* getName() const { return name; }
    inline const char getShortkey() const { return shortkey; }
    inline const bool hasShortkey() const { return (shortkey!='\0'); }
    inline void setBack(MenuItem *b) { back = b; }
    inline MenuItem* getBack() const { return back; }
    inline MenuItem* getBefore() const { return before; }
    inline MenuItem* getRight() const { return right; }
    inline MenuItem* getAfter() const { return after; }
    inline MenuItem* getLeft() const { return left; }
    MenuItem *moveBack() { return back; }
    MenuItem *moveUp() {
        if (before) { before->back = this; }
        return before;
    MenuItem *moveDown() {
        if (after) { after->back = this; }
        return after;
    MenuItem *moveLeft() {
        if (left) { left->back = this; }
        return left;
    MenuItem *moveRight() {
        if (right) { right->back = this; }
        return right;
    //default vertical menu
    MenuItem &add(MenuItem &mi) { return addAfter(mi); }
    MenuItem &addBefore(MenuItem &mi) {
        mi.after = this;
        before = &mi;
        if ( !mi.back ) mi.back = back;
        return mi;
    MenuItem &addRight(MenuItem &mi) {
        mi.left = this;
        right = &mi;
        return mi;
    MenuItem &addAfter(MenuItem &mi) {
        mi.before = this;
        after = &mi;
        return mi;
    MenuItem &addLeft(MenuItem &mi) {
        mi.right = this;
        left = &mi;
        return mi;
protected:
    const char* name;
    const char shortkey;
    MenuItem *before;
    MenuItem *right;
    MenuItem *after;
    MenuItem *left;
    MenuItem *back;
//no dependant inclusion of string or cstring
bool menuTestStrings(const char *a, const char *b) {
    while (*a) { if (*a != *b) { return false; } b++; a++; }
    return true;
bool operator==(MenuItem &lhs, char* test) {
    return menuTestStrings(lhs.getName(),test);
bool operator==(const MenuItem &lhs, char* test) {
bool operator==(MenuItem &lhs, MenuItem &rhs) {
    return menuTestStrings(lhs.getName(),rhs.getName());
bool operator==(const MenuItem &lhs, MenuItem &rhs) {
struct MenuChangeEvent {
    const MenuItem &from;
    const MenuItem &to;
struct MenuUseEvent {
    const MenuItem &item;
typedef void (*cb_change)(MenuChangeEvent);
typedef void (*cb_use)(MenuUseEvent);
class MenuBackend {
public:
    MenuBackend(cb_use menuUse, cb_change menuChange = 0) : root("MenuRoot") {
        current = &root;
        cb_menuChange = menuChange;
        cb_menuUse = menuUse;
    MenuItem &getRoot() {
        return root;
    MenuItem &getCurrent() {
        return *current;
    void moveBack() {
        setCurrent(current->getBack());
    void moveUp() {
        setCurrent(current->moveUp());
    void moveDown() {
        setCurrent(current->moveDown());
    void moveLeft() {
        setCurrent(current->moveLeft());
    void moveRight() {
        setCurrent(current->moveRight());
    void use(char shortkey)
        recursiveSearch(shortkey,&root);
        use();
    void use() {
        //current->use();
        if (cb_menuUse) {
            MenuUseEvent mue = { *current };
            cb_menuUse(mue);
void toRoot() {
private:
    void setCurrent( MenuItem *next ) {
        if (next) {
            if (cb_menuChange) {
                MenuChangeEvent mce = { *current, *next };
                (*cb_menuChange)(mce);
            current = next;
    void foundShortkeyItem(MenuItem *mi) {
        mi->setBack(current);
        current = mi;
    char canSearch(const char shortkey, MenuItem *m) {
        if (m==0) { return 0; }
        else  {
            if (m->getShortkey()==shortkey) {
                foundShortkeyItem(m);
                return 1;
            return -1;
    void rSAfter(const char shortkey, MenuItem *m) {
        if (canSearch(shortkey,m)!=1) {
            rSAfter(shortkey, m->getAfter());
            rSRight(shortkey, m->getRight());
            rSLeft(shortkey, m->getLeft());
    void rSRight(const char shortkey, MenuItem *m) {
            rSBefore(shortkey, m->getBefore());
    void rSLeft(const char shortkey, MenuItem *m) {
    void rSBefore(const char shortkey, MenuItem *m) {
    void recursiveSearch(const char shortkey, MenuItem *m) {
    MenuItem root;
    MenuItem *current;
    cb_change cb_menuChange;
    cb_use cb_menuUse;
#endif
Todo esto es con el ide 022 de arduino, y con la placa atmega 1280 seleccionada, no he probado con otro.
Si no consigues solucionarlo dimelo y me bajo el ide nuevo por si fuera eso.
Un saludo
PD: Añado, me costaba mas pensarlo que hacerlo, con el ide 1.0.1 y con placa arduino 328, arduino uno y arduino leonardo no da error al compilar, y con el ide 022 y placa 328 o atmega 1280 tampoco.
Mira que sabía yo que lo sacabas. Muchas gracias Heke me has hecho un gran favor. Lo pruebo y según vaya pongo solucionado. +1 Un saludo!
Como efectivamente comentaba @Heke, el retorno de carro era el error en la librería. Una vez más muchas gracias, un saludo! Dato: comprobado en las versiones 0019 y 1.0.1 .
