El Sketch usa 15244 bytes (49%) del espacio de almacenamiento de programa. El máximo es 30720 bytes.
Las variables Globales usan 764 bytes (37%) de la memoria dinámica, dejando 1284 bytes para las variables locales. El máximo es 2048 bytes.
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xde
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0xde
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0xde
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0xde
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0xde
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0xde
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0xde
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0xde
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0xde
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0xde
Failed uploading: uploading error: exit status 1El Sketch usa 15244 bytes (49%) del espacio de almacenamiento de programa. El máximo es 30720 bytes.
Esa es la última línea del reporte de error, no sirve de nada.
Copia todo el texto del reporte y adjuntalo con la etiqueta <CODE/> (ver Normas del foro en español, punto 7)
hi,
Tienes selecionado el "old boothloader". Siempre y cuando sea un nano chino.
si lo tengo selecionado
como se si mi nano es chino o no?
Moderador:
Por favor, lee las Normas del foro y edita tu código/error usando etiquetas de código.
Ve a edición, luego selecciona todo el código que has publicado, lo cortas y click en (<CODE/>)
Favor de responder lo que los compañeros te piden.
En particular si hablas de un error, debes postearlo como te acabo de indicar pero además postear todo el código para poder reproducir el error también.
ya listo
gracias
ya esta
Probá con otro cable que sepas seguro que es para carga y datos.
Sip, y no ha funcionado:(
Por casualidad tu tarjeta Nano es roja o azul.
Es azul
Te lo pregunto porque yo compre un nano y lo compre rojo y no me programaba hasta que use el atmega 168 y pude programarlo.Los compre por que decia que eran NANO sin ver las especificaciones salieron que el micro era un atmega 168. Como dice Ruben Blades la vida te da sorpresa surpresa te da la vida.
