Problema con codigo para Attiny85
Estimada Comunidad,
tengo el siguiente problema copie un sketch para ATinny por bluetooch para activar un led, pero cuando compilo para pasarlo a un chip ATtiny85 e usado los IDE 1.5, 1.05 y no se que hacer e usado otro codigo que saque de la web y tampoco funciona da error de scope y vaaa que truncado estoy....
si alguien me puede echar una manito se lo agradeceria porque no soy programador solo se electronica.
lo qu
error.:
C:\arduino-1.0.5-r2\libraries\SoftwareSerial\SoftwareSerial.cpp:128:2: error: #error This version of SoftwareSerial supports only 20, 16 and 8MHz processors
C:\arduino-1.0.5-r2\libraries\SoftwareSerial\SoftwareSerial.cpp: In member function 'void SoftwareSerial::begin(long int)':
C:\arduino-1.0.5-r2\libraries\SoftwareSerial\SoftwareSerial.cpp:383: error: 'table' was not declared in this scope
C:\arduino-1.0.5-r2\libraries\SoftwareSerial\SoftwareSerial.cpp: In member function 'virtual size_t SoftwareSerial::write(uint8_t)':
C:\arduino-1.0.5-r2\libraries\SoftwareSerial\SoftwareSerial.cpp:458: error: 'XMIT_START_ADJUSTMENT' was not declared in this scope
codigo.:
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial TinySerial(3, 4); // RX, TX
  // Open serial communications and let us know we are connected
  TinySerial.begin(9600);
  TinySerial.println("Tiny Serial Connected via SoftwareSerial Library");
  pinMode(1, OUTPUT);
  if(TinySerial.available())
    int received = TinySerial.parseInt();   //Contrary to what the Arduino playground would imply, parseIt is supported
    TinySerial.print("Received data...");
    TinySerial.println("Flashing LED");
    if(received >=30)    //So it doesn't blink 150 times when you type 150 instead of 15
      received = 30;
    Blink(1, received);    //Blink the LED on pin 1
void Blink(byte led, byte times){ // poor man's display
  for (byte i=0; i< times; i++){
    digitalWrite(led,HIGH);
    delay (250);
    digitalWrite(led,LOW);
    delay (175);
A por si alguien me puede ayudar necesito que me guie ( o oriente ) para realizar lo siguiente
tengo un Arduino uno. que uso para grabar el Attiny funciona si le cargo cosas simples como una led apagar y encender.
codigo y conexiones lo saque de esta web http://www.arduteka.com/2012/01/tutorial-arduino-programar-avr-attiny45-y-85-con-arduino/
