Hola , estoy desarrollando un pequeño proyecto utilizando un Arduino Uno , un modulo sensor FC-51 y un modulo bluetooth HC-05 , la idea es detectar un objeto en movimiento que pasa delante del sensor y enviar un dato a través de BT a una aplicación al móvil , la aplicación activa un cronometro con este dato y lo para cuando pasa el siguiente objeto delante del sensor , en resumen controla el tiempo que trascurre entre detección y detección del sensor.
A nivel hardware y app lo tengo controlado , y el proyecto en general lo tengo funcionando con este codigo .
// Envia dato mediante BT y al led
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial miBT(10, 11);
int sensor = 2;
int LED = 13;
void setup(){
//Serial.begin(9600);
miBT.begin(38400);
pinMode (sensor, INPUT);
pinMode (LED, OUTPUT);
void loop(){
miBT.println("A");
if (digitalRead(sensor) == LOW) {
miBT.println("1");
//Serial.println("1");
digitalWrite(LED, HIGH);
else {
miBT.println("0");
//Serial.println("0");
digitalWrite(LED, LOW);
El problema que tengo es el siguiente , los objetos a detectar son irregulares y de diferentes volumenes , entonces pasa alguna ves que el mismo objeto es detectado varias veces a su paso por lo cual recibo en la aplicacion varios "1" provenientes del mismo objeto .
La pregunta es ¿ como podría hacer a través del código para evitar esto y solo obtener una deteccion por cada objeto ? yo se que el siguiente objeto a detectar nunca pasara antes de 2 o 3 segundos con lo que podria contar con este tiempo de margen para que el sistema vuelva a detetar , pero no tengo claro como hacerlo.
Soy un viejo electronico , pero algo nuevo en la programacion de arduino , intentando aprender poco a poco.
Gracias de antemano.
Busca ejemplos de debounce por software. Y lo aplicas a tu código poniendo el lapso que dices de 2 segundos.
Por otro lado, imho, una comunicación por BT no te dará ninguna precisión para un cronometro, tendría que ser el Arduino quien calculara el tiempo y enviarlo a la App.
Como te dice jordi3sk97, bastaría por bloquear tu detección por esos 2000 mseg cuando has detectado algo y cierras entonces tu capacidad para ver mas objetos o el mismo.
Pero viendo tu código veo otro problema y es el que todos cometen.
Cuando ves algo y se pone en el estado de detección
tu sistema enviará varios 1s porque el te sigue diciendo que lo ve, porque esta delante!!
Lo que debes hacer es enviar esa información cuando el sensor cambia de 1 a 0 o sea mirar el flanco de caida del sensor.
El sensor viene diciendo NO VEO NADA, NO VEO NADA y de repente dice DETECTO OBJETO pues.. eso es un cambio de flanco de NO VEO NADA en HIGH a DETECTO OBJETO en LOW.
eso se hace asi
const byte sensor = 2;
const byte LED = 13;
bool detecto, detectoAnt = true;
void setup(){
miBT.begin(38400);
void loop(){
miBT.println("A");
detecto = digitalRead(sensor);
// Flanco descendente de 1 a 0
if (!detecto && detectoAnt) {
miBT.println("1"); // envio 1 para indicar que veo objeto
// envio 0 para indicar que no veo nada
// esto lo hará una sola vez
// flanco ascendente de 0 a 1
if (detecto && !detectoAnt) {
miBT.println("0");
detectoAnt = detecto;
Gracias por la información y explicaciones , en cuanto regrese de viaje hago pruebas y comento.
Una duda , sobre lo que dice jordi3sk97 sobre la precisión del BT es por el retardo de este tipo de comunicación ? , en este caso solo lo uso para la orden remota de activación/desactivación pero entiendo que la precisión del propio crono estará determinada por la programación de la App.
jpmarques:
../..en este caso solo lo uso para la orden remota de activación/desactivación pero entiendo que la precisión del propio crono estará determinada por la programación de la App.
Leyendo esto,... no entiendo la frase. No me queda claro que se activa/desactiva, quien da la orden remota, y si la App te refieres al programa del Arduino o a la del móvil.
Pero según tu primer mensaje yo entendí:
1 - El Arduino detecta un objeto,
2 - El Arduino envía una señal por BT al móvil
3 - El móvil empieza a cronometrar()
4 - El Arduino detecta un objeto
5 - El Arduino envía una señal por BT al móvil
6 - El móvil termina de cronometrar()
Imho cronometro = precisión, y yo por aquí no la veo.
Me parece mas correcto.
2 - El Arduino detecta un objeto
3 - El Arduino calcula el tiempo y envía un mensaje con el valor por BT al móvil.
Solucionado el tema del código , gracias .
Un saludo,,
