Estoy teniendo un problema con este codigo que lee temperatura y humedad de un sensor dht 11mostrando llas mediciones en un display 16x2 y a la vez debe encenderse y apagarse el pin 9. Al poner el temporizado la pantalla deja de funcionar... Parece que el delay se sobrepone a la pantalla y por eso no hay imagen... Que debo modificar?
Hola @THEJULAITOR
Utilice millis () en lugar de retrasos
RV mineirin
Moderador:
Por favor lee las normas del foro y edita tu código usando etiquetas.
#include <LiquidCrystal.h>
#include <DHT.h>
int SENSOR = 8;
const int volteoPIN = 9;
int VO = 0;
int RS = 2;
int E = 3;
int D4 = 4;
int D5 = 5;
int D6 = 6;
int D7 = 7;
int temp;
int humedad;
DHT dht (SENSOR, DHT11);
LiquidCrystal lcd (RS, E, D4, D5 ,D6, D7);
void setup(){
dht.begin();
lcd.begin(16, 2);
analogWrite(VO, 50); //contraste
pinMode(volteoPIN , OUTPUT);
void loop(){
digitalWrite(volteoPIN , HIGH);
delay(1800000);
digitalWrite(volteoPIN , LOW);
delay(7200);
humedad = dht.readHumidity();
temp = dht.readTemperature();
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("Temperatura: ");
lcd.print(temp);
lcd.print("C");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("Humedad: ");
lcd.print(humedad);
lcd.print("%");
delay(5000);
Gracias ruilviana voy a probar así... Y cualquier cosa comento que pasa...
¿Sos consciente de que ese delay de 1800000 mseg equivale a 30 minutos con el micro "parado" sin hacer nada, pero nada de nada?
Saludos
Correcto soy consciente por eso quería cambiar el código a fin de que eso no pase... Y la función millis me lo permite... Ahora estoy tratando de implementarlo...
En Documentacíon tienes muy buenos tutoriales de mills
Cuéntanos cuál es la intención de poner el delay de 30 minutos.
O sea, sé más específico que en tu primer post.
Así como está, el pin 9 se pone en HIGH durante 30 minutos, luego se pone en LOW durante 12.2 (7.2 + 5) segundos y se repite el ciclo, 30 min - 12.2 seg , indefinidamente.
¿Esa es realmente tu intención?
Saludos
Ya quedo solucionado el problema con la función millis... Gracias por la sugerencia!
Mira tu ejemplo BlinkWithoutDelay.ino en el IDE y tienes tu respuesta.
Pero los tutoriales te darán el conocimiento general, y luego puedes aplicarlo a tu caso.
Tu código es francamente desproporcionado.
/* Comenta esto y verás que pasa
delay(1800000);
delay(7200);
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(temp);
lcd.print("C");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(humedad);
lcd.print("%");
delay(5000); // este delay tmb es grande, elimínalo.
siguen los problemas... ahora el pin 9 no apaga nunca salvo que use un tiempo de unos segundos. la idea es encender un motor con un relay de los que tienen que estar a 0v para encender para que este 7.250 segundos prendido y media hora apagado. no se puede usar millis para tanto tiempo?
#include <DHT.h>
boolean estadoLed = true;
int intervaloEncendido = 1800000;
int IntervaloApagado = 7250;
unsigned long tiempoAnteriorEncendido = 0;
unsigned long tiempoAnteriorApagado = 0;
int SENSOR = 8;
int VO = 0;
int RS = 2;
int E = 3;
int D4 = 4;
int D5 = 5;
int D6 = 6;
int D7 = 7;
int temp;
int humedad;
void setup(){
dht.begin();
lcd.begin(16, 2);
pinMode(13,OUTPUT);
digitalWrite(13,estadoLed);
void loop(){
if((millis()-tiempoAnteriorEncendido>=intervaloEncendido)&&estadoLed==true){
estadoLed=false;
tiempoAnteriorApagado=millis();
if((millis()-tiempoAnteriorApagado>=IntervaloApagado)&&estadoLed==false){
estadoLed=true;
tiempoAnteriorEncendido=millis();
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(temp);
lcd.print("C");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(humedad);
lcd.print("%");
A ver ahora con estas correcciones?
#include <DHT.h>
unsigned long tiempoAnteriorEncendido;
unsigned long tiempoAnteriorApagado;
unsigned long tiempoPresento;
int SENSOR = 8;
int VO = 0;
int RS = 2;
int E = 3;
int D4 = 4;
int D5 = 5;
int D6 = 6;
int D7 = 7;
int temp;
int humedad;
void setup(){
dht.begin();
lcd.begin(16, 2);
pinMode(13,OUTPUT);
void loop(){
if ((millis()-tiempoAnteriorEncendido >= intervaloEncendido) && estadoLed){
estadoLed = false;
digitalWrite(13, estadoLed);
tiempoAnteriorEncendido = millis();
if (millis()-tiempoAnteriorApagado >= IntervaloApagado && !estadoLed){
estadoLed = true;
tiempoAnteriorApagado = millis();
if (millis()-tiempoPresento > 500UL) {
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(temp);
lcd.print("C");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(humedad);
lcd.print("%");
//delay(500);
Lamentablemente el problema sigue igual. Nunca queda el pin en low digamos... No se si hay algo mas que se puede hacer?
Prueba la parte de los leds y luego agrega lo demás
#include <Arduino.h>
boolean estadoLed = false;
int intervaloEncendido = 1000;
int IntervaloApagado = 3000;
enum {ENCENDIDO, APAGADO};
void setup(){
pinMode(13,OUTPUT);
void loop(){
switch(estadoLed) {
case APAGADO: if ((millis()-tiempoAnteriorEncendido >= intervaloEncendido)){
estadoLed = ENCENDIDO;
case ENCENDIDO: if (millis()-tiempoAnteriorApagado >= IntervaloApagado){
estadoLed = APAGADO;
Probado y funcionando.
Ahora respeta los tiempos de ON y OFF.
sigue fallando. no se si es mi arduino que esta roto... ya con un minuto falla. proba el codigo asi si es posible para saber si tambien te falla.
int intervaloEncendido = 60000;
int IntervaloApagado = 10000;
void setup(){
pinMode(13,OUTPUT);
void loop(){
switch(estadoLed) {
Arranca apagado 10 segundos, eso esta bien. El problema es que despues no vuelve a apagar a los 60 segundos.
Lo acabo de probar y funciona bien.
Ojo que solo enciende y apaga el LED de la placa (pin 13).
Mas arriba dices que tienes el relé en el pin 9, conecta el relé al pin 13 o cambia 13 por 9 en el código.
Saludos
