problema con codigos de maestro y esclavos para 2 Arduinos Uno
hola, que tal. Estoy desarrollando 2 codigos para un brazo robotico que e armado, los códigos funcionan para dos Arduino Uno, uno funciona como maestro y el otro como esclavo. mi problema es que el código que hice no me funciona muy bien y quería saber si ustedes lo podrían ayudarme y poder decirme la solución del problema. no tengo mucho conocimiento en esto ya que lo que sobre programar lo aprendo de tutoriales de youtube.
#include <Ultrasonic.h>.
#include <Servo.h>.
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(2,3);// RX,TX
Servo myServo;
Ultrasonic ultrasonic(7,6);
 int x;
  mySerial.begin(9600);
  Serial.begin (9600);       // inicializa el puerto seria a 9600 baudios
  myServo.attach(9);
    for(int i=15;i<=165;i++){
  myServo.write(i);
  delay(30);
  if (ultrasonic.Ranging(CM) <= 10 && ultrasonic.Ranging(CM) >= 1){
  mySerial.write('x');
  mySerial.write(ultrasonic.Ranging(CM));
  mySerial.write('y');
  mySerial.write(i);
  Serial.print("x");
  Serial.print(ultrasonic.Ranging(CM));
  Serial.println("y");
  Serial.println(i);
   delay(30);
  for(int i=165;i>15;i--){
  myServo.write(i);
  delay(30);
  if (ultrasonic.Ranging(CM) <= 30 && ultrasonic.Ranging(CM) >= 1){
  mySerial.write(i);
  Serial.print("x");
  Serial.println(i);
   delay(30);
#include <Servo.h>.
int distancia = 0;
int angulo = 0;
char DATO;
Servo servo1;
Servo servo2;
Servo servo3;
Servo servo4;
  servo1.attach(3);
  servo2.attach(9);
  servo3.attach(10);
  servo4.attach(11);
  if(Serial.available()> 0){
   DATO = Serial.read();
   if ( ! isdigit(DATO)) {
   distancia=Serial.parseInt();
   angulo=Serial.parseInt();
    if(distancia <= 30 && distancia >= 1){
    distancia=map(distancia,0,30,30,100);
   switch (DATO) {
       case 'x':
        servo1.write(distancia);
       case 'y':
         servo2.write(angulo);
el primer codigo es el que funciona como maestro y el segundo como esclavo
Comencemos con algunos excesos
Tres llamados a la misma función insumiendo un tiempo tremendo al hacerlo.
reemplázalo por
int sonar = ultrasonic.Ranging(CM);
if ( sonar <= 10 && sonar >= 1){
  mySerial.write(sonar);
y quita ese delay(30) con tantas itereacciones pierdes mucho tiempo a menos que sea para posicionar.
en el otro código
Esto esta incompleto
switch (DATO) {
       case 'x':
       case 'y':
Es así
switch (DATO) {
       case 'x':
       case 'y':
