problema con condicion dentro de una condicion
hola chicos
estoy haciendo un contador de personas, en donde iran 2 lasers hacia 2 fotoresistores distintos, en los cuales estoy tratando de hacer que; si se corta el primer laser, y luego el segundo, se sume 1 al contador, y que si corta el segundo y luego el primero, se reste uno al contador, para asi saber cuando entra y sale la gente. Para esto estoy usando un if dentro de otro
 //resistores
 int R1 = A0;
 int R2 = A1;
 //variables
 int valor1;
 int valor2;
 int contador;
 int a;
//numeros
 int num_array[10][7] = {  { 0,0,0,0,0,0,1 },    // 0
                           { 1,0,0,1,1,1,1 },    // 1
                           { 0,0,1,0,0,1,0 },    // 2
                           { 0,0,0,0,1,1,0 },    // 3
                           { 1,0,0,1,1,0,0 },    // 4
                           { 0,1,0,0,1,0,0 },    // 5
                           { 0,1,0,0,0,0,0 },    // 6
                           { 0,0,0,1,1,1,1 },    // 7
                           { 0,0,0,0,0,0,0 },    // 8
                           { 0,0,0,1,1,0,0 }};   // 9
void Num_Write(int);
// this functions writes values to the sev seg pins
  pinMode(R1, INPUT);
  pinMode(R2, INPUT);
  pinMode(2,OUTPUT);
  pinMode(3,OUTPUT);
  pinMode(4,OUTPUT);
  pinMode(5,OUTPUT);
  pinMode(6,OUTPUT);
  pinMode(7,OUTPUT);
  pinMode(8,OUTPUT);
  Serial.print("sensor 1: ");
  Serial.println(analogRead(R2));
  Serial.print("sensor 2: ");
  Serial.println(analogRead(R1));
  valor1 = analogRead(R1);
  valor2 = analogRead(R2);
  if((valor1 < 400)  && (valor2 > 400)){
    if(valor2<400){
     contador = contador+1;
  if((valor2 < 400) && (valor2 > 400)){
    if(valor1<400){
     contador = contador-1;
  Serial.println(contador);
  Num_Write(contador);
  delay(2000);
void Num_Write(int number)
  int pin= 2;
  for (int j=0; j < 7; j++) {
   digitalWrite(pin, num_array[number][j]);
   pin++;
cabe mencionar que todo el tema de los numeros y num_write son solo para el 7 segment display que va a mostrar el contador, el problema está en que al tapar un resistor o el otro no se suma ni se resta nada al contador, esperaba que pudiesen ayudarme :slight_smile:
Te voy a dar una pista.
Conoces al personaje FLASH de DC COMICS??
Creo que solo si es Flash quien cruza tu laser podrá leerlo.
Sigamos el código:
Una persona pasa por el primer laserif((valor1 < 400)  && (valor2 > 400)){
y tu lo lees bien, pero pasas a leer el segundo laser en tan solo 0.00000005 segundos que es lo que mas o menos tarda un arduino uno en leer la entrada de tu segundo laser if(valor2<400){.
Intenta hacerlo de otra manera y poco a poco, empieza contando solo las personas que van en una dirección, cuando te funcione ya te liaras con descontar las que salgan.
Por ejemplo:
Personas = 0;
if (valor1 < 400) contador=1;
if ((valor2 < 400) && (contador == 1))
  Personas++;
  contador=0;
Con esto te cuenta las personas que entran, pero claro, que pasa si se arrepienten y no terminan de pasar??
Y si se quedan atascadas en medio del primer laser??
Luego yo pasaría a utilizar flancos para los cambios en el laser.
Prueba a ver si con esto te cuentan las que entran.
ssfeir:
Debes tener cuidado con los rebotes.
Otra dificultad es que dos personas entren juntas, tendrías que obligar que físicamente cada persona complete el proceso de entra o salida, antes de que otra entre al sistema. El código podría ser algo así:
bool entra,sale;
byte n;
void setup(){
void loop(){
   //Entra
   if (analogRead(A0)<400 && !entra && !sale){
      entra = true;
   if (analogRead(A1)>400 && entra && !sale){
      n++;
      entra = false;
      delay(100);
      Serial.println(n);
   //Sale
   if (analogRead(A1)<400 && !entra && !sale){
      sale = true;
   if (analogRead(A0)>400 && !entra && sale){
      n--;
      sale = false;
      delay(100);
      Serial.println(n);
