problema con condicional en un puerto digital
Pushbutton
// variable for pin
  int digitalInput_1 = 7;
// variable to store the values
  int value_1 = 0;
// byte variable to send the pin to serial port
  int myByte = 0;
int controlLED = 13;
void setup(){
// set pin modes
  pinMode(digitalInput_1, INPUT);
  pinMode(controlLED, OUTPUT);
// begin sending out over the serial port
  beginSerial(9600);
void loop(){
  // set 'myByte' to zero
  myByte = 0;
  // then read the INPUT and store valuesin the variable
  value_1 = digitalRead(digitalInput_1);
  digitalWrite(controlLED, value_1);
  if ( value_1==1 ) {
  myByte = myByte | 1;
  } else{myByte = 2;
  //digitalWrite(controlLED, LOW);
  // send myByte out over serial port and wait a bit to not overload the port
  //printByte(myByte);
  printInteger(myByte);
  printInteger(0);
  delay(10);
No se pq este codigo no es estable. Me interesaria poder leer unicamente 0 o 1 en tal pin. El caso es que simpre me envia un 1 delante cuando está deshabilitado el pin.
Necesito dominar un pin primero ara luego poder construir una cadena de 8 caracteres ( con 8 pins).
Muchas Gragiax!
Mar_Canet : Mario_Ruiz
Quizá tenga que ver con esto:
myByte = 2;
que en binario sería 00000010
