Problema con contapezzi
Anzi se qualcuno è interessato ne ho 3 stecche di queste eeprom, se si paga la spedizione le spedisco
Una domanda.... siete tutti a pensare come ottimizzare le scritture sulla EEPROM... ma.. rocco: ha pensato anche che questa EEPROM va svuotata perché con 1024 byte e basta non ci scrivi nulla, se la frequenza è di qualche sscrittura al secondo?
Effettivamente leo72 ha ragione.Dovrei montarlo su una pressa che a seconda del lavoro effettuato conterà o meno...ma non con la fequenza da voi immaginata perchè è azionata da due pulsanti, da una persona fisica che dovra caricare e scaricare il pezzo dallo stampo....
Riesci a quantificare l'utilizzo di questa pressa, nell'arco di una giornata lavorativa?
Salverai poi solo la data e l'ora dell'azionamento, giusto? Oppure anche il codice dell'operatore?
Può esere che lavori per 5 giorni di fila e che poi rimanga ferma per altrettati.Producendo in 8 ore da 500 a 2500Pz
leo72:
Una domanda.... siete tutti a pensare come ottimizzare le scritture sulla EEPROM... ma.. rocco: ha pensato anche che questa EEPROM va svuotata perché con 1024 byte e basta non ci scrivi nulla, se la frequenza è di qualche scrittura al secondo?
In che senso svuotata?
Trascriverla su un'altra eeprom per continuare a contare?
Non ho capito perché non dovrebbe scrivere?? :roll_eyes:
La scrittura impiega 3,3 ms a byte e ne deve scrivere 4 per un contatore a 32bit. Ne ha dei tempo tra una scrittura e l'altra.
rocco8383:
Ma quando la eeprom si esaurirà come si comporterà il contatore?Leggerà sempre l'ultimo valore che è riuscito a scrivere?
esatto
Ma scrivere su una semplice SD o microSD ?
nid69ita:
E poi il divertimento dov'è? :grin:
rocco8383:
Quali eeprom? Le 24LC256?
Se le hai già allora butto giù il codice per usarle. 8)
azz, ma se deve usare Arduino per lavoro, forse è meglio un modulino x scrivere su SD, non vi pare? $)
Dipende.
Metti che lui abbia questa pressa con cui si voglia contare i il numero dei pezzi prodotti.
Una volta finita la serie il contatore viene azzerato.
Se come ha detto lui
rocco8383:
possiamo stimare che in un mese produca fino anche 7500 pezzi avremo su una cella la durata di 100'000/7500 = 13.3 mesi, poco più di un anno.
Se cicliamo la scrittura sulla roma interna di Arduino esso durerà (con 2 contatori a 32 bit) 1024/8*1.11 = 142 anni.
Se poi mettiamo la eeprom i2c da 256Kb credo che finisca prima il mondo del contatore.
Quindi ritengo inutile la SD a meno che non voglia creare delle statistiche più complete includendo anche data e ora dei pezzi fabbricati (ma questa potrebbe essere vista come violazione alla legge 300 del '70 riguardo il controllo sulle attività lavorative - anche la pressa ha i suoi diritti). :grin:
PaoloP:
leo72:
Svuotata del suo contenuto... 1024 byte, mettiamo a 4 byte per blocco, sono 256 scritture.
Poi inizia a perdere le registrazioni, a meno che qualcuno non svuoti la EEPROM su un altro supporto. E lui dice che fa da 500 a 2500 pezzi in 8 ore, quindi potrebbe benissimo darsi che in 1 ora l'abbia già riempita.
Leo, da quello che ho capito io a lui serve un semplice contatore su display LCD dei pezzi prodotti dalla pressa.
La memoria gli serve in modo che, se spegne tutto e torna il giorno dopo, il contatore riprende da dove aveva lasciato.
Poi quando cambia pezzo credo che azzeri e ricomincia a contare.
Non credo che gli serva, per il codice che aveva scritto inizialmente, salvare data ora e numero di pezzi creati.
Comunque questo potrà dircelo lui.
Al massimo si fa un upgrade del codice per usare una SD. XD (ma stiamo correndo troppo in avanti)
Se è solo la memorizzazione di un contatore giornaliero, la EEPROM interna gli basta ed avanza per tante scritture, concordo.
Eventualmente mette un supercondensatore come backup di emergenza per avere quei decimi di secondo di autonomia necessaria a salvare il dato sulla EEPROM nel caso vada improvvisamente via la tensione di rete.
Ciao scuate ma oggi sono stato un po preso in altro.Io direi che va piu che bene cosi.L'unica cosa che mi viene in mente è che potrebbe essere utile sapere il tempo trascorso.Quindi per esempio utilizzare la riga in alto per un orologio.Ho bisogno di acquistare un modulo esterno di real time clock?
Dipende dalla precisione che vuoi ottenere.
Puoi usare un RTC software tipo la swRTC di Leo oppure un RTC hardware che potrebbe avere il vantaggio di mantenere data e ora con una batteria esterna; quello più diffuso è il DS1307.
Trattandosi di contare qualche decine di ore al massimo, quello software è abbastanza preciso?
Si, se ti serve la risoluzione del secondo per contare il tempo trascorso dall'ultimo reset.
In questi giorni ho fatto delle prove montandolo sulla macchina, ma se volessi impostare un numero di pezzi a cui arrivare e poi attivare un uscita per accendere un led o un rele per spegnere la macchina, in modo da non dare all'operatore la possibilità di sbagliare quantità, sarebbe possibile farlo programmandolo tramite dei pulsanti esterni senza dover settare la quantità tramite sketch per esempio.Scusate ma spero di essere riusciuto a spiegarmi...
rocco8383:
Puoi farlo, ti servirà però un display o quant'altro per poter interagire con l'utente per fargli inserire il numero di pezzi a cui fermarsi.
